d.h. der grau weisse der ausm motorraum kommt is für den diagnose anschluss ? ja aber wie verbind ich den mit dem kabelbaum ?
hab keine passende buchse ...
und auf dem bild mit den 3 steckern, hab ich auch überhaupt keine ahnung, es fehlen einfach die buchsen wo die stecker reinkommen ...
der braune is zu klein für den masse verteiler, da sind nur größere drinne.
da wo der masseverteiler sitzt, muß daneben noch son ne verteilerschiene sein, weiß die farbe leider net. da rein steckst du alle kleinen stecker, die ein grau/weises kabel haben, egal welche steckerfarbe. müssten 3-4 stecker sein, je nach ausstattung.
Wenn du von vorne draufguckst ist der gesuchte Verteiler hinter der Schiene mit den ganzen Massesteckern. Das Ding ist schwarz und da hinten in der Ecke nahe dem Durchlass für den Haubenöffner nicht unbedingt einfach zu sehen.
Grüße,
Max
Und da kommen alle Stecker rein die ich auf den Bildern habe ? quasi 4 stück, die 3 kleinen und der 1 etwas größere ?
alle mit grau/weisem kabel.... ![]()
hast du airbag und abs?
job beides
In dem beschriebenen Steckverbinder gibt es zwei Arten von "Buchsen". Hinten passt der Breite, vorne die ganzen Kleinen rein.
Grüße,
Max
job beides
