Hallo, wollt mich ma umhören ob jemand damit schon mal erfahrungen hatte..
Also, ich wollte mir Stahl - Domstreben besorgen und diese verschweissen, statt zu verschrauben, da ich keine löcher in der Karosse mag ![]()
Hat da jemand schon erfahrungen, zwecks Tüv und oder was zu beachten ist?
Danke schonmal für die tips
Ich würde es nicht machen. Musst eintragen
jo wen du die schweißt dann müssen die eingetragen werden was aber auch kein problem ist
Musst auch gucken wer die eintragen darf ob nur dekra oder alle . Ist ja ne feste, dauerhafte veränderung an der karosse
Bringt auch viel mehr stabilität als eine verschraubung! Und Löcher ziehen nur Korrosion an!
Gott sei dank das es korrisions schutz gibt![]()
Der ist für den Popo wenn man an den Domen Löcher bohrt.. ebenso bei verschraubten Käfigen.. da ist nicht viel mit versiegeln.. schweissen ist die bessere alternative
Hat beides vor und nachteile würd ich sagen. @R-line meinst es gibt keinen guten rostschutz oder beziehst das jetzt nur auf deine genannten stellen?
wenn du nicht grad das radhaus auf nem treffen blank ziehst kannst du die platte und schrauben dort schön mit nahtabdichtung usw versiegeln.das macht die bewegung mit.
aber optik geht vor funktion:also,verschweißen.
lol...wenn ich sowas höre das rostschutz nich so nützlich sei..
baue mir auch bald meine domstrebe ein...
löcher bohren
ep-grundierung drauf
abdichtmasse ums loch schmieren
festschrauben
u-schutz drauf
holraumversiegelung drauf
nix schweissen
Wenn dus schweißen willst klär das vorher mit deinem TÜV. Das problem ist, dass du bei geschweißten Streben eine Gefügeveränderung im Material hervorrufst. Strebenseitig ist das pille palle, aber am Dom ist das wieder was anderes. Es kann sein, dass dein Domblech einreißt durch die Schläge/Vibrationen in der Karosserie. Passiert normalerweise nicht, aber kann.
Wenn schweißen, dann keine langen Nähte. Zwischen den Nähten Zeit lassen....
