Hi....
Da ich nächste Woche bei meinem Auto die SCheiben tönen lasse und ich mir sowieso das VW Zeichen cleanen lasse, habe ich mir jetzt überlegt auch noch den Griff mit dem Schloss wegmachen zu lassen..
Aber jetzt die Frage......Wie kann ich die HEckklappe dann öffnen ? Also einmal das SChloss und wie geht sie dann auf ?
Wäre cool, wenn ihr mir helfen könntet.
cu Zerocool
es gibt extra öffner für die heckklappe über einen knopf ein freund von mir hat es ober den heckwischer motor laufen klappt auch gut!
da baust du dann nen motor mit ein und legst ein kabel vor und dann drückst du auf den knopf und des schloß wird geöffnet
und ich frag nochmal!
hat einer en bild vonem flashroten polo 6n ohne vw zeichen aber mit der entstandenen mulde! ich hab nämlich schon einen 6n in schwarz gesehen aber is ja was anderes wie rot
hab hier im forum auch ein bild entdeckt!
danke christopher
Jo, kannst dir dat Ding auch mit nem Sender für ne Fernbedienung einbauen lassen, is allerdings nur am Anfang lustig, biset erste Mal die Bats leer sind.
Würd mir den Ausbau vom Schloss echt gut überlegen...
KAnn mir mal einer genau erklären, was da genau gemacht wird ?
cu Zerocool
ja du machst dat komplette schloss mit griff weg. verzinnen, spachtel, schpachteln, usw......
und dann musst du von innen einen stellmotor dranbauen, der dann den griff (den du normalerweise von außen aufgemacht hast) von innen aufmacht. von diesem motor, kannse ein kabel nach vorne legen, und sonst wo dran hängen. an nen extra schalter oder wie "dodo87" schon sagt über den schalter für den heckwischer. teurer is dann wenn du den motor über ne fb laufen lässt. also ich würds bleiben lassen, das wär es mir nich wert
ich werde mir das mal machen des schaut hammer aus mein kumpel hat des selber gemacht habe es gerade gesehen end geil
was sieht geil aus ne cleane klappe? ja schon! mir aber ich weiss irgendwie ned grad so billig!
wenn man connections hat ist es ned teuer! cleanen macht mir ein freund also kostets nix und lacken macht ein anderer für 50€ und motor kostet 20€ bei d&w also 70€ für ne cleane heckklappe geht ja noch
hallo hat schon mal jemand denn elektomotor zur entriegelung vom golf 4 variant genommen?
hätte da maöl ne frage beim neuen passat ist es ja so dass die heckklappe automatisch ganz öffnet kann man das wohl irgendwie innen 6N einbauen?
zum öffnen der heckklappe nimmste einfach nen stellmotor. bei mir wird der mit masse vom heckwischermotor angesteuert, per taster im armaturenbrett.
gruss Chris
jaja aber geht das auch die komplett alleine öffnet?
Ja das liegt doch nur an den Dämpfern in der Heckklappe, nimm stärkere Dämpferr und Du hast den gleichen Effekt.
Greetz
XBM
tach auch...
also so wie die anderen das gesagt haben ist das schon richtig, alles cleanen, spachtel, etc. und dann ein kabel nach vorne zum hebel für den heckwischer legen. den motor kannste für ein paar € bei conrad elektronik kaufen, glaub 5 - 10 € und dann öffnest du die klappe über den heckscheibenwischer...
greatz: Patrick
was du alternativ machen kannst, weil beim Wischer brauchst du immer strom... und das nervt mit der zeit,.... du kannst auch nen freien kanal bei ner alarmanlage nehmen... meine kingsgun kann wohl so was, bin aber noch nciht ganz mit dme umbau fertig....
