hätte da maöl ne frage beim neuen passat ist es ja so dass die heckklappe automatisch ganz öffnet kann man das wohl irgendwie innen 6N einbauen?
zum öffnen der heckklappe nimmste einfach nen stellmotor. bei mir wird der mit masse vom heckwischermotor angesteuert, per taster im armaturenbrett.
gruss Chris
jaja aber geht das auch die komplett alleine öffnet?
Ja das liegt doch nur an den Dämpfern in der Heckklappe, nimm stärkere Dämpferr und Du hast den gleichen Effekt.
Greetz
XBM
tach auch...
also so wie die anderen das gesagt haben ist das schon richtig, alles cleanen, spachtel, etc. und dann ein kabel nach vorne zum hebel für den heckwischer legen. den motor kannste für ein paar € bei conrad elektronik kaufen, glaub 5 - 10 € und dann öffnest du die klappe über den heckscheibenwischer...
greatz: Patrick
was du alternativ machen kannst, weil beim Wischer brauchst du immer strom... und das nervt mit der zeit,.... du kannst auch nen freien kanal bei ner alarmanlage nehmen... meine kingsgun kann wohl so was, bin aber noch nciht ganz mit dme umbau fertig....
