Hallo zusammen^^
war heute mal wieder sehr schlau und hab mir gedacht, okay sonntag..fängst mal an die stoßstange zu cleanen.
Soweit so gut, nur jetzt nachdem ich sie wieder dran hatte stellt sich die frage wo ich das Kennzeichen fest machen soll.
Weiß jemand ob das geht dass ich das beim 6n2 an das Lüftungsgitter unten ran mache? Is das zulässig oder muss ich das abnehmen lassen?
weil soweit ich informiert bin muss das ja eine gewisse höhe haben vom boden weg, oder sind das fehlinfos?
Also eintragen lassen musst du das nicht wirklich
Mein TÜVer meinte wenn man eine orginale Stoßstange verändert (cleant ...) dann muss man eingentlich ein Splittergutachten anfertigen lassen, was bedeutet das du 2 Stoßstangen bauen musst!
Er persönlich meinte man muss es also net unbedingt muss man aber mit seiner eigenen Risikobereitschaft abmachen ob man so ein Gutachten anfertigen lässt
Im Prinziep fällt es ja net sehr dolle auf ![]()
Ich hoff ich konnt dir helfen
MfG Ali
jop danke hat mir schonmal weitergeholfen, aber beim tüv nachfragen wollt ich morgen/heute eh mal.
dann werd ich mal schauen was der sagt und dazu meint.
kanns ja dann mal hier rein posten
falls es jemand interessiert!
Hab nur gedacht vllt weiß jemand was so der Abstand sein muss zwischen nummernschild und boden!
Hast auch ein bild davon?
von meiner stoßstange?
noch nicht, wollt ich machen wenn ich mein kennzeichen wieder dran hab..im moment klebts noch an der scheibe innen
hmm wäre doch auch ne möglichkeit, ich machs an die scheibe innen
ich werd morgen mal beim tüv nachfragen und dann denk ich mal morgen mittag wirds wieder montiert, dann mach ich bilder und stell sie rein
okay
midestabstand vorne 250cm und hinten 280cm glaub ich...aber frag ma lieber beim TÜV deines vertrauens...aber ich glaube das waren die maße
gruß
Kennzeichen muss 20cm übern boden sein
Ohne probleme?
Schau mal hier rein:
so also ich war eben beim tüver meines vertrauens und der meinte
vorne muss dat kennzeichen 20cm oder auch 200mm vom boden an sich weg sein.
jetzt muss ich nur noch ausmessen ob das hintkommt mit dem kühlergrill der an der ori stoßstange dran is...wenn nich bleibt doch nur noch die scheibe^^
ja weiß ich nicht ob die probleme kriegen... denke die sind einfach nur dumm oder wollen besonders cool sein....
