Ich habe das problem das wenn ich unter vollast musik höre bei mir ewig die 80A Sicherung gleich hinter der Batterie durchbrennt. Wo dran kann das liegen?
Kann es sein das mein Kabel zu klein ist? Mir kommt es bald so vor. Nur ich war schon bei meinem Hifi Händler und er meinte das das normal ausreichend sein müsste. Nur wenn ich mir im Internet die Tabellen anschauen lese ich daraus das es zu klein ist.
Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet.
Ich habe volgendes verbaut:
FS Audio System X-Ion 165-4
Audio System F2-300
Sub ESX Signum SX 1222
Ground Zero GZHA 2350X
Dietz 1F Powercap
Dietz 20mm² kabel 80A abgesichert
und so habe ich es verkabelt
Danke schonmal für eure Antworten
Gruß Sascha
sry aber ich glaub kaum dass da jemand was erkennt was hier was sein soll auf deiner Kunstmalerei ^^
Könnte dich weiterbringen.
20mm² wäre mir bei der Leistung schon zu klein bemessen..
Lieber immer einen höheren Querschnitt verlegen und gut absichern - dann hat man später nie wieder Ärger! ![]()
Grüße
Tristan
Doch also ich erkenn da schon was^^
Mal so nebenbei:
Es würde mehr bringen wenn du das Cap nur vor die Sub-Stufe hängst ![]()
Und zu dem Kabelproblem, ich denke 20mm² sind RELATIV knapp beschnitten bei deinen Komponenten, es wäre also nicht verkehrt da etwas aufzustocken...
Denke aber nicht das das etwas mit dem Sicherungsproblem zu tun hat. 80sollten eigentlich reichen... Ansonsten evtl. mal eine Nummer größer Probieren... nur auf keinen Fall übertreiben ![]()
Grüsse Jan
danke für eure schnellen antworten!
@ polofrwak
hab ich mir schon fast gedacht hab jetzt noch mit dazugeschrieben was was ist
@ tristan
danke für den link die tabelle hab ich auch schon angeschaut
dann werd ich wohl mal größeres kabel verlegen
und was meint ihr wie groß sollte ich nehmen weil laut der tabelle wäre 35mm² in ordnung oder sollte ich lieber gleich 50mm² nehmen?
Wenn würd ich wie Tristan auch schon sagte lieber zu viel als zu wenig haben
also leg lieber das 50iger..
Gruß Freak!
okay danke
dann werd ich das mal machen.
wie würdet ihr das machen?
ich habe jetzt gedacht das ich jetzt bis zum cap mit dem 50iger geh und dann vom cap zu den endstufen mit 20iger geh. oder meint ihr lieber alles in 50iger legen?
wenn würd ich ehrlich gesagt wenns nun meine Wahl wäre dann alles in 50iger legn.
Ich würde mit dem größtem Querschnitt so weit wie möglich gehen, dann einen Verteiler verbauen, der dann für den geringeren Querschnitt absichert und auf die Verbraucher verteilt.
Wenn 35er unter deine Klemmen geht, nehm den,... ansonsten 20er
ich bin zwar jetzt recht zufrieden nur denke ich schon das mir das bald nicht mehr reichen wird
und das mit dem massekabel von der batterie nach hinten habe ich auch schon überlegt und würde das dann sehr warscheinlich auch gleich mitmachen
@ tristan kannst du mir da einen verteiler empfehlen?
naja das mit dem 35iger in die klemmen zu bekommen wird denke ich mal schon knapp
So einen hab ich bei mir verbaut:
(nur eben für einen größeren Querschnitt)
okay dann werde ich mal versuchen ob ich 35iger reinbekomme.
ansonsten vielen dank schonmal
Ohmsches Gesetz stimmt, aber ein zu gering gewählter Querschnitt kann natürlich dazu führen, dass die Sicherung "kommt"
Da es sich dabei um "thermische" Sicherungen handelt
Wenn diese Sicherung nicht bei Überbelastung auslöst, wann dann?
Nachtrag: Du hast ja ne "PowerCap oder wie die dinger heißen verbaut ich bin mir fast sicher das es daran liegt denn das "Ding" ist eigentlich wie ein großer Kondensator und soll den Spannungsfall auf der Leitung kompensieren und die Batterie entlasten.
Ich versuch das mal zu erklären ein Kondensator ist wie eine Art Batterie die ihre gespeicherte Energie viel schneller abgeben kann als z.B. eine Motorbatterie. Das ist ein vorteil bei z.B. einem " fetten Bassschlag ^^" da die Endstufe innerhalb kurzer Zeit sehr viel Energie braucht! Jetzt zum Problem was ich sehe wenn du deine Anlage aufdrehst wird mehr Leistung benötigt soweit Logisch ^^ der Kondensator (PowerCap) entlädt sich bei einem Bass um sagen wir mal 60% und will sich ja so schnell wie möglich wieder voll laden. Somit kann es sein das der Kondensator kurzzeitig wie ein Kurzschluss wirkt weil der Strom so hoch ist den der Kondensator zieht. Wenn er das über einen Längeren Zeitraum macht (weil du ja Musik hörst ...laden entladen laden entladen...) kann es sein das deine Sicherung das nicht Durchhält weil ständig beim laden des Kondensators ein Stom von sagen wir mal 200-300 Ampere fließt.
Hoffe ich konnte das erklären ist gar nicht so leicht jetzt verstehe ich meine Ausbilder ![]()
Der Kondensator wird aber auch nicht die Fehlerquelle sein,.. ![]()
Da ich Elektroniker bin
Ach du auch....?
hey...
Danke nochmal für die antworten.
Aber was soll ich nun machen
Höheren Querschnitt verlegen, Massepunkte optimieren!
Ich sage bau erstmal der/die/das PowerCap aus und guck ob dann noch die Sicherung fliegt! Denn das kostet dich NIX
Der Kondensator, the capacitor
20qmm reicht völlig aus bei der leistung. die angabe aus der tabelle sind sehr niedrig. selbst bei 90A sind kein problem. ich geh mal davon aus, das du deine masse hinten an die karosse gemacht hast. du solltest vorn an der batterie, das kabel vom minuspol an die karosse durch ein 35qmm ersetzen. dann wirst du nicht mehr das problem haben.
ausserdem selbst bei volllast der endstufe, bist du noch weit von 80A strom weg. somit ist es wohl eher ein anderes problem, als ein zu gering dimensioniertes kabel.
ich habe vorne schon ein extra kabel vom minuspol zur karosse gelegt...
