Hey ich habe mir jetzt einen Polo 6N GTI zugelegt habe aber jetzt ein Problem mit den ABS war gestern mal zum auslesen, da wurde festgestellt das die Hydraulikpumpe ausserhalb der Toleranz ist. Kann man das irgendwie wieder Reparieren lassen? Oder muß die Pumpe ausgetauscht werden?
Ich habe noch eine ABS Hydraulikpumpe von meinen Polo 6N 1,4 60 Ps
kann mir da jemand sagen ob die auch Passen würde?
Heute selben fehler erwicht, weiß jemand was genaueres dazu ? oder hast du eine Lösung gefunden ?
mfg Tec ![]()
Zuerst die Sicherungen auf der Batterie prüfen, am besten gleich austauschen. Die korrodieren wohl gerne mal, gab wohl auch schon welche mit nem fast unsichtbaren Riss.
Ansonsten haben einige ABS Steuergeräte ein Problem mit der 2-fach Steckverbindung von der Hydraulikpumpe zum Steuergerät.
Danke für die infos, ich mach später erst mal ne sichtkontrolle viel mehr kann ich ja am sonntag nit machen ![]()
ist während der fahrt passiert hab stark mit nem ABS sensor gerechnet, habe gestern nur mal fehler ausgelesehen, habe aber noch nicht nach geschaut weil ich ja mit nem Sensor gerechnet habe.
