Hey,
Habe da eine Frage,
und zwar wie ich die schwarzen Schutzleisten an meinem Polo 6N am besten abbekomme?
Bleiben dann Löcher zurück oda sind die nur geklebt?
Danke schonmal
welchen polo hast du 6N2 oder 6n?
bei beiden einfach mit nem heißluftföhn anföhnen, dann mit ner nylonschnur abzíehen. klebereste musst du dann mit politur entfernen. beim 6N2 bleiben löcher zurück, da sie gesteckt werden, beim 6N nicht.
zusätzlich kannst du noch in der suche schaun, das thema gibts recht häufig.
Habe nen 6N Baujahr 96!
Also ist das bei dem ohne weiteres möglich ohne das irgendwas zu sehen ist?
jap, dann gehts ohne probleme. bei manchen polos kann aber sein, dass du ein bisschen klarlack mit wegreißt. war bei mir so. aber wenn du gut föhnst (also richtig heiß und ne nylonschnur nimmst, dann hinter die leiste damit fährst und das zeug anlöst, solltest du keine probleme haben.
Alles klar..!
Danke.
Werde es dann wohl am Wochenende mal versuchen und dir dann sagen wie es geklappt hat
alles klar, mach das. wenn du hilfe brauchst, bzw. was nicht klappt, dann meldest dich wieder
Also heiß machen aber auch nicht zu heiß?
und dann wie ne schneidebewegung mit ner Angelschnur die Dinger runterschneiden?
jip
Danke!
versuch mal mit nem handelsüblichen föhn, den lack so zu erhitzen, dass du ihn dann runterziehst....
In die Sonne stellen reicht bei den jetzigen Temperaturen auch aus.
In der Suchfunktion sollte sowas aber auch stehen, meine ich!
Grüße
Tristan
