endstufen anschluss
Sk2006
ah, ok, dass mit den massepunkten klingt logisch... was die strippe zur batterie angeht.. man liest doch sonst aimmer, dass man masse keinesfalls direkt an die batterie klemmen soll...?!
    das stimmt nicht... wenn du die masse über die karosserie holst kanns bei vielen autos passieren das du störgeräuche drauf hast.
    solltest du 2 oder 3 enstufen drin haben wird die sache noch bissi krimineller denn dann kanns passieren das dir die masse über die karosserie zusammen bricht...
    wenn du jetzt aber die masse direkt an die batterie ziehst hast du beides ausgemerzt dann haste weder störgeräuche noch kann dir die masse zusammen brechen...
    und bei mehr als einer endstufe grundsätzlich einen kondensator (PowerCap) dazwischen klemmen wegen der stoßlast ansonsten kanns passieren das dir deine batterie flöten geht
    Was soll denn an der Masse "zusammenbrechen"?
    Wenn überhaupt bricht die Spannung ein und das liegt an diversen Gründen.
    Bei mir hats auch funktioniet mit 3 Amps und ohne Caps.
      ich bin elektriker von beruf und glaub mir es kann passieren. masse zusammenbrechen heisst, das der strom zwar über den plus gezogen werden kann aber der strom über den minus über die karosserie nicht 1 zu 1 zurück kann da irgendwo eventuell ein massepung keine richtige verbindung hat.
      und was den kondensator angeht... wenn zu hoher impuls strom gezogen wird kanns passieren dein deine lichtmaschie ne macke bekommt und gleichzeitig auch deine batterie
      und wie ich übverall auch geschriben habe... ES KANN PASSIEREN es muss nicht
      Dann bricht die Spannung zusammen, weil der Massepunkt bescheiden gewählt wurde.
      Aber wenn man nen ordentlichen Massepunkt hat bricht da auch nix zusammen. Das liegt wenn dann an der mangelden Stromversorgung, aber nicht am Massepunkt.
        du hast einen stromkreis, und dieser stromkreis wird durch den verbraucher(die endstufe) geschlossen, der strom der also auf dem + (sagen wir 20A) gezogen wird fließt auf dem minus wieder zurück.
        Das die Spannung dann logischerweise zusammen bricht ist ganz klar, bestes beispiel, nimm ne endstufe die 50A zieht und nehm als versorgung nen kabel mit 2x 1,5² der strom ist so groß der gezogen wird das sie spannung in den keller geht.
        Wenn jetzt also ein massepunkt (sagen wir das dicke masse kaben von der batterie auf die karosserie) eine schlechte verbindung hat ist es mit einem zu dünnen draht zu vergleichen.
        keine richtige verbinden = zu großer strom über zu kleinen kontakt =zusammenbrechende spannung
        und sowas nennt man zusammenbrechen der masse
        Warum sowas passiert und das sowas passieren kann weiss ich auch. Aber Du hast geschrieben, dass bei 2 bzw 3 Endstufen die Masse zusammenbrechen kann.
        Das das passieren kann is klar, aber das kann genauso bei einer Endstufe passieren.
        Nen ordentlicher Massepunkt is nunmal das A und O der ganzen Anlage. Da sind wie uns einig.
          ja klar da geb ich dir recht.
          meine endstufe zieht 50A bei der kann das auch schon passieren
          Ich hab Endstufen die gern mehr als 50A ziehen und da gehts auch über die Karosse. Weiss nicht wo da das Problem liegen soll...
            lol du checks es irgendwie nicht...
            ich habe bei jedem mal geschriben ES MUSS NICHT PASSIEREN aber es kann und wenn es bei dir nicht ist bzw bvei dir alles ok ist dann isses halt so aber trotzdem kann es bei anderen autos bzw besitzern die nicht das glück haben vorkommen
            Ich check das, keine Angst.
            Und natürlich kanns passieren, aber nur wenn der Massepunkt schlecht gewählt wurde. Macht mans ordentlich besteht kein Grund zur Panik.
              nee iorgendwie nicht es hat net wirklich was damit zutun welchen massepunt du wählst sondern wie die verbindung von batterie zur karosserie ist... panik klar brauch man da eh net haben für alles gibts en grund man muss ihn nur finden
              Das alles zählt für mich zu ner ordentlichen Masse.
                zu einer ordentlichen masse aber nicht dazu welchen massepunkt du wählst
                Auch beim Massepunkt sollte man aufpassen, denn nicht alle Teile sind flächig mit der Karosse verbunden. Heutzutage wird ja auch bekanntlich gerne geklebt. Und schon hat man wieder ein Problem mit der Masse.
                  ist auch richtig
                  Sk2006
                  hallo nochmal...
                  wollte nun mal wissen, was ihr von z.b. sowas in die originalen löcher im armaturenbrett haltet, bzw. was es bringt?
                  http://cgi.ebay.de/PIONEER-TS-1002-i-10cm-2-Wege-Lautsprecher-Paar-1002i_W0QQitemZ260422765231QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher?hash=item3ca2680aaf&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
                  habe Bei saturn oder wo mal 10er LS probe gehört, es hat mich positiv überrascht. wenn man sowas mit nem sub kombiniert, kann das nicht z.b. doorboards ersetzen?! wenn nein, warum nicht?
                  Nein, ein 10er Coax kann nicht ein 16er Compo ersetzen. Wie denn auch?
                  Der 16 bietet viel mehr Membranfläche, wodurch man ihn tiefer an den Sub ankoppeln kann.
                  Mit nem 10er schauts da schon sehr bescheiden aus.
                  Sicher macht nen 10er Coax vorne Musik, aber mit nem Compo fährt man alle mal besser, was jedoch mehr Arbeit bedeutet.
                  Sk2006
                  ok...
                  habt irh denn alle nur vorne LS, also z.b. in den türen, oder hinten auch noch was? weil ich jetzt schon viel gelesen habe, dass viele nur ein frontsystem verbauen...
                  und wie lege ich kabel in die türen vorne? im einzigen loch sitzt doch der türkontaktschalter..
                    nein ich hab en 3 wege system( 2x 25cm bässe, 2x10cm mittel und 2x 5cm hochtöner) hinten drauf
                    Sk2006
                    auf der heckablage?
                      jopp
                      hab aber die weiche auf 2 weg berechnet und umgebaut somit hab ich mir die 2 mitteltöner gespart
                      also hab nur 2x25cm bässe und 2x5cm höchtöner drauf
                      Sk2006
                      was sagst du zum thema unfall und kopp ab? deswegen wird man doch immer belehrt... hab ich mir auch schon wieder angehört.. deswegen wird einem ja immer ein gescheites fs empfohlen...
                      desweiteren heisst es immer, musik kommt von vorne und das in stereo und nicht von allen seiten...
                      bin etwas verwirrt ^^
                        nböchmal verständlicher bitte hab nen harten tag und paar fewierabend schoppen hinter mir daher net ganz aufnahme fähig^^
                        Sk2006
                        man kriegt doch immer gesagt, man soll keine LS in die heckablage machen, weil die bei nem unfall nach vorne kommt und einem durch den kopf fliegt...
                        stattdessen soll man ein gescheites Frontsystem einbauen... und hinten eben garnichts, weil musik ja auch stereo ist und von vorne kommt und nicht von allen seiten.
                        vergleich ist immer die bühne vor der man steht...
                        weiß jetzt nicht so recht...
                          was den stereo bereich angeht is das vollkommen richtig natürlich bekommt mat es neben der ohren besser miot wie hinter den ohrfen nur wenn mann einen radio und ne endstufe mit guter kanaltrennung hat merkt man das so auch schon sehr gut
                          und zu dem thema beim unfall nach vorn kommen... wenn du dir deine ablage mal genau anschaust... am vorderenteil ist sie eingehängt und wenn die heckklappe zu ins liegt die ablage unter der klappe die kann dahinten net rausich mein ok es issn ghrößeres gewicht aber wenn man die ls gescheicht verschraubt dann geht das und ich sag mal bei nem 86c 2f mit nem aufbrall wo die ablage vorkommt glaub mir da is die ablage dein geringstes problem lol
                          Sk2006
                          ja, das mit heckklappe zu und so habe ich auch schon festgestellt... habe ja selbst meine ls da drin. und ausreißen können se bei mir nicht, da ich ne 10er platte drunter hab..
                          was hast du für ls in den türen?
                          habe auf der ablage pioneer ts9669 oder so.. die klingen ganz ordentlich. habe eventuell vor, die auch in die türen zu machen. braucht man dann überhaupt noch nen sub wenn man nicht unbedingt seine stoßstange zum abfallen bringen will?
                            ich hab ovale pioneer koax ls in den türn.
                            h naja es kommt drauf an wie mann bass definiert und was du bereist für lautsprecher verbaut hast wenn du gute drin hast und dir das so reicht dann würd ich auch keinen sub reinmachen wenn du allerdings nen satten tiefen und kraftvollen bass willst dann wirste nen sub reinmachen müssen. natürlich gibts auch ls die das schaffen ohne sub allerdings kanns pasieren das die mehr kosten als dein hobel wert ist ^^
                            Sk2006
                            ja, die ovalen koax pioneers hab ich auch. zwei bis jetzt in der heckablage und zwei liegen noch rum evtl für die türen...
                            bist du zufrieden damitin den türen?
                            was haste fürn brett genommen und muss man dann viel aus der türpappe rausschneiden? oder passen die so in die vertiefung?
                            und wie ist es mit den kabeln?
                              joa wie gesgat hab die das 2 weg sxstem hinten noch drauf und mit dem klang in den türn bin ich eigentlich auch zufrieden natürlich wäre en getrenntest 2 weg sxstem besser aber dafür das es koax sind habense nen recht guten klang.
                              aus der türpappe musste lediglisch die vertiefung die jetzt schon drin ist wegschnaiden.
                              ich hab ne 10mm dicke sperholzplatte genommen
                              an der mittleren türschanier kannste mit den kabeln durch und musstn loch unter dem türkontakt bohren dasd du anschließend mit nem gummi abdichtest
