Tag Freunde,was ich mal wissen wollte,kann es sein,wenn die Radnabe einmal zu heiss geworden ist,das sie sich auch versiehen kann und dadurch das Lenkrad flattern beim bremsen verursacht?
Habe wieder einmal doe scheiben erneuert und habe dann mit der Hand die Räder mal gedreht und mir ist aufgefallen das auf der rechten seite immer ein schleif geräusch ist aber nur auf der rechten... Kann es dadurch dieses Lenkrad flattern verursachen?
Kann die Radnabe schuld sein durch den scheiben verschleiss?
Lg Dan
ein schleifgeschäusch kann auch ganz normal sein.
die bremsscheiben schleifen ja auch ein wenig.
wenn du die möglichkeit hast, lass dein auto mal die bühne hoch und pack mal den 5. gang rein. starte und lass mal laufen. dann kannst du dehen, ob evtl dein reifen eiert. oder gar deine felge.
dann bauste das rad ab und lässt nochmal laufen. dann siehste, ob die scheibe eiert oder evtl der ganze achsschenkel oder sonstiges...
grüße
dieses schleifgereuch kann auch von den sattelführungen kommen, weil da sind teflonhülsen drinne die schonmal verschleissen, und dan bewegt sich der sattel nicht mehr und dadurch löst die bremse nicht mehr 100%.
ist ja ein schwimmsattel
Ja möglich kann viel sein. Ich würde mal alles abbauen und ne meßuhr aufspannen und dann siehst du ja ob sie einen schlag hat oder so. Danach würde ich dann schauen von wegen dem schleifen. Vielleicht findest du ja auch schleifspuren irgendwo an der bremse...
Ich hatte mal eine krumme Radnabe!
Hatte auch zuerst vermutet das es die Bremsscheiben sind!
Bremsen getauscht noch immer das gleiche Problem!
Nach einiger Zeit war das flattern weg!
Der Grund meine Antriebswelle hatte sich gelockert nachgezogen und das Problem war wieder da!
Radnabe getauscht und das Problem war weg!
EDIT: Etwas alt der Thread
