hui.
ein rf hx2 10" war mein erster woofer... da war ich 16 ![]()
ist a schon a ganze weile her....
von rf zu dd ist auch ein weiter weg!
na gibt schon viele gute analoge stufen. nur nicht unbedingt neu, gebraucht gibt es jede menge
hab momentan 2 30ger verbaut , an der guten alten rf power 1000.2 ![]()
nen 15er bekomm ich nicht im kofferaum unter von den DD's
1 30ger is mir zu wenig , also 2 10er ![]()
das geht , 2x 45liter netto. 160 port mit 40 bis 45 cm länge
orginal gehäuse is 5 liter kleiner
kann ich kaum glauben das 1 x 12" dd zu wenig ist...
Damit sind bei musik sicher 145db drin , wenn leistung und gehäuse passt!
es hat sogar mein 10" auf 142 gereicht mit musik. und das mit lächerlichen 1,6kw.
ich tausche nur , weil ich nen tick mehr tiefgang haben möchte. pegel macht der kleine mehr als genug!
hab heute auch wieder den Innenspiegel demontiert. sicher ist sicher!
muss jetzt erst mal schaun , wie gros der unterschied ist zwischen GG und BR bei den hx2's .
hab sie momentan in 2x 35liter verbaut , und jetzt sollen es 2x 55liter bassreflex werden
mal schaun wieviel db unterschied des sind
1 30ger , des haben ja schon soo viele, ich will 2 10er hat kaum einer , zumindest nicht im polo ![]()
Und alles von ausen nicht sichtbar verbaut
Macht des viel unterschied , wenn das radio statt 2v ausgang, 4volt hat ?
jain...
Dafür hast ja schlieslich die Gain regler oder?![]()
Einzigster hörbarer unterschied ist das das grundrauschen weniger wird bei 4volt.
Sonst sollte es keinen unterschied geben!
was denkst du , was das gehäuse ändert?
2 oder 3 db?
keine ahnung... kann schon sein das es 3db lauter wird...
grüße mediatec
servus..
da ihr ja mit dd ein en hören..bisschen ahnung habt kennt von euch einer den 9512..
will mir einen holen aber erstmal erfharung
ein neuer oder ein Gebrauchter?
Definitv kann man sagen das man leistung braucht, und auf jeden fall ihn vorher mal hören sollte! nicht jedem liegt der klang des DD!
welche musik hörst du so?vieleicht gibt es bessere woofer!
ich bin der meinung ab 2kw fängt der spass an bei einem 9512!
Volumen sollten 80-110 L zur verfügung stehen!
btw. ich komme an neue DD sehr günstig ran!
grüße mediatec
endstufen habe ich ne steg k2/04 kommt aber noch ne 2 te....
ja im moment fahre ich einen orion hcca 12 zoll..
dafor einen 38 stroker(cerwin vega) davor einen 38 helon davor 2 x30 xion und davor 46 solox.....
komme aus der branche...( habe in einem sehr großen acr gelernt der sehr viele andere marken vertreibt und wie gesagt sehr groß ist)
am besten gfielen mir die 2 30 xion und der orion..
weis net in einem polo finde ich kommen 30 viel besser rüber wie 38....
ja meine musik..is ne sache für sich..
eigentlich alles habe immer ma so meine phasen..
höre manchmal so den normale hiphop kackes..
aber auch mal sunshinelive! Sven Väth und house..
aber auch mal dire straits und classic rock.....
das ist sehr extremeer unterschien ich weis......
habe nur 1x einen dd gehört aber in einem ibiza der für db drag gebaut wurde..... mit 160db......
Okay ich sehe du hast schon viel gehabt...
Aber anscheinend hast du dich bisher nicht mit der Akustik des Polo's beschäftigt.
Ein kleiner woofer geht im polo wesentlich besser als große. und ich selbst hatte 4 gzpw15xq im polo drin.
bei Bunt gemischter musik, kann der DD die richtige wahl sein. ich selber höre auch quer beet andere woofer werden meinen anforderungen einfach nicht gerecht.
Da solltest du aber ein wirklich gutes Gehäuse bauen, dann kann der DD auch richtig tief und spielt trotzdem ausreichend trocken!
war das ein grauer ibiza?db drag und musik sind gravierende unterschiede. allein wegen der abstimmung!
2 stek k2.04 im link betrief auf ein 9512?
ich glaube das geht nicht sehr lange gut! Da wird dir auf die Dauer die Zentrierung Flöten gehen. 5kw sind einfach zu viel für musik auf 1 woofer!
für 2 ist es ok! die Steg ist ein sehr guter spielpartner mit ausreichend leistung!
ja das war ein druer ibiza.. der heisst mark...
kenn ja viele vom big oki her......
ja ne nicht gerecht würde ich nicht sagen also mit dem helon war ich total unzufrieden...
aber der kicker war vom druck her der hammer aber klanglich auch nicht verckehrt eig. mein favorit aber die größe halt!
am besten finde ich eigentlich meinen orion der geht auch richtig gut!
will aber ab und zu mal auf db drag gehn und da mal die ganzen leihen wegblasen.....#mit meinem stroker hatte ich ja 145,4db.....
aber im auto war irgenwie kein druck da..
ahja der marc. logisch kenne ich natürlich, bastelt ja grade an nem Zafira.
wenn du drücken willst, hast du dir mal nen kopf gemacht auf welche klasse du bauen willst?
denn 1x30cm und 5kw bist sicher beginner open oder climber b...
schreib mal dein komplettes konzept hier rein, nich das du nachher dann in ner klasse startest wo du null chance hast!
btw 2 k2.04 brauch richtig heftig strom!
und am woofer solltest du einen dvc 2ohm haben in dem fall!
4ohm musik, 1 ohm drücken!
Batterien: Hx300 vorne hx 400 hinten
grüße daniel
endlich mal einer mit ahnung....
also vorne habe ich doorboards mit 2 mal 16 cm was ich mit dem audio system hx165/4 bestücken werde! das ganze hängt an ner steg k4/02..
habe von vornwe nach hinten 53qm kicker kabel ligen natürlich auch von der batterie zur karosse ! das ganze ghet hintern beifahrersitz auf ne exide maxxima dc900(reserverad ist mit airride voll)
ja die steg k2/04 kommt in nächster zeit.......da meine 15000spl schon so gut wie verkauft ist....
ja ne en kopf wegen klasse habe ich mir net gemacht..
steht ja auch net im vordergrund
ja aber mit den steg kannst 1 ohm vergessen gehn i link und auch auf einem kanal nur auf 2 ohm runter...
ja und klar die ganze dämmung mit alubutyl kacke......
ja aber 2 steg sind ja kein muss 1 reicht ja auch aus restmal sgae mal 2,5kw mit so nem dämpfungsfaktor sin schon heftig also ich finde die steg ist unwesentlich schlechter als meine emphaser weil die ja nul kontrolle hatte.......
ja den zafira kenn ich war auch in geißen und in aschaffenburg macht iwas mit 145 mit einem 30
Also zum drücken , wärst du mit der Dc900 hinterm sitz, schon mal in der Extrem Klasse. Bzw im cup in der climber klasse.
Da sihest antürlich weniger toll aus, reißen kannst da vermutlich nix.
in der climber sind bis zu 15kw! auf ein 15" woofer erlaubt!
die steg kann 1ohm brücke locker zum drücken!
kommt drauf an, wenn du nur 1 steg verbaust brauchst nen andere impedanz , als mit 2 steg!
2 steg: dvc 2 ohm. 1ohm drücken, 4ohm musik
1 steg: dvc 1,5 , 0,75ohm drücken , 3ohm musik
oder für ganz verrückte mit wirklich genug strom!
1 steg: dvc 1ohm , 0,5ohm drücken, 2 ohm musik!
ist aber auch ein gewisses risiko dann bei 0,5ohm!
ich kenne leute die hören an 1 ohm brücke musik!
ich selbst hatte die steg schon an 0,36ohm zum drücken, ging auch gut!
Ich empfehle dann wirklich extrem aufn strom zu schauen. von der stufe zu nem verteiler mit 50mm² , länge 10cm oder so, ab verteiler mit 5x 50mm² zur batterie.
dann passt das mitm strom!
ich werde auch bei gelegenheit mal messen was bei mir rauskommt.
ich rechne auch mit ca 145db!
aber erstmal muss ich nach nem getriebe suchen... ganz schöner mist!
ja kann die batterie net umsetzte
dann vergess ich das halt mit dem db drag wasr ja auch net zwingend erforderlich..
ja gut dann halt nur musik ohne dbdrag.......
dann ist das thema schon vorbei
Drag ist ein langwieriges , teures Thema!
wenn du ein perfekt abgestimmtes drag gehäuse hast, mach musik hören damit auch nicht mehr wirklich spass... klingt einfach kagge!
soo, wenn der postmann 2mal klingelt...
mein DD9112 ist da!
Kann ich gut nachvolziehen, geht mir ähnlich ![]()
ist der dd neu?
na ist nicht neu, die serie gibt es nicht mehr!
aber dennoch ein echtes prachtstück...
DD aus der 91er serie , die soundquality serie, wurde damals ab werk mit ner extra langen spule ausgestattet. Damit kann er 75mm Hub machen, das für einen 12" ist ne ansage!
Spielen wird er an ner colli fe , an 2ohm brücke und wird in 100L BR laufen, abstimmung bleibt geheim
was hast du bezahlt?
was nimmst für ne gehäuse stärke?
feeeeines teil ... haste die colli aussm fuzzi? oder hab ichs nur überlesen ![]()
@ Bluerave
gehäuse stärke hängt vom material ab. mpx werde 21 mm nehmen. mdf wieder 32mm wie das letzte. das war sehr stabil! ![]()
preis kann ich dir nicht genau sagen. letzendlich sollten es so 150euro sein!
endstand aus einem anfänglichen ebay kauf und mehreren tauschgeschäften.
@ grave
ja habe die colli ausm fuzzi.vom selben user hab ich auch meine neuen MT. mit ein bisschen glück ist ende der woche alles da!
grüße daniel
ihr baut ein paar gehäuse
ich fahr im moment 19ner span mit mir rum ![]()
und wie klingts?
na , wenn das gehäuse mitschwingt klingts kagge, bass wird unpräzise und natürlich auch leiser.
zwar nur auf der messuhr zu sehen aber das ist ja wurscht...
es bringt auch kaum was 100m geflechtschlauch zu verarneiten. aber es ist gut fürs gewissen
schwingen kann bei mir nicht viel, und zur not gibts noch bitumen matten ,
oder alubetyl
also bis jetz schingt nix ... is auch kein platz da des presspassung im kr is - einzig zur rückbank hin könnte was gehen aber da sind streben.
is ja nur zum laut machen gedacht das gehäuse ![]()
bei mir schwingt noch die relativ wenig gedämmte heckklappe und das gedämmte dach :(
klang? garkeiner, drückt schön aber von klang kannste da nich reden ... da hat mir das cb viel mehr zugesagt
das zeug gehört aber weder ans gehäuse und schon gar nicht hinein! ![]()
ein gehäuse sollte von allein stabil sein, ohne zu schwingen, ansonsten streben ziehen. und das gehäuse auf druck und zug verspannen.
bei mir steht die tage die dämmung nochmals an. es nervt einfach das der karren nicht still wird!
mhh
der bass sieht lecker aus.....
wäre auch was für mich..........
naja mal kuck was mein hifi mensch momentan wiederm petto hatt
ab einer gewissen leistung ist das echt ne scheiß sache das dämmen......
leide mit dir,......
