Moin Moin
ich wollte mal fragen was für bremsen man an eine 3f achse bekommt?
ich fahre nen polo steilheck g40 und die bremse reicht einfach nicht aus wenn man auch mal spass haben will....
uch hab 16zoll felgen drauf darf auch gern ne bessere bremse sein wenn es denn sowas gibt wie z.b von brembo? finde allerdings leider nichts.
vll hat ja wer nen tipp ![]()
schöne grüsse flo
kannst vorne auf g60 bremse und hinten auf scheiben umbauen.
ich bau grad auf 16v vorne und hinten auf scheiben um da ich 14 zoll weiter fahren will
scheiben hinten hab ich
das mit ner g60 bremsanlage vorne hört sich gut an, weisst wo ich dazu genaueres finde?
beim salzmann auf der seite der baut die g60 halter um. du kannst auf den g60 bremsscheiben mit haltern auch die audi s2 sättel fahren. wenn dir das immer noch nicht reicht dann brembo^^
Wie gesagt vorne die G60 und hinten ist es auch möglich auf 256mm INNENBELÜFTET umzubauen also 16V bremse. Ist allerdings nicht mit schnell umbauen getan.
Hi,
ich wollte nochmal meine letzte frage stellen bevor ich zum freundlichen fahre^^
kann ich auf diese adapter von salzmann etc. auch die 2s sättel fahren? (girling 60) oder passt das nicht aus platz gründen?
beim g60 ist das ja schnell umgebaut^^
schöne grüße flo
Lochabstand S2 zu G60 ist der gleiche meine ich.
S2 Bremse auf nem Polo ist nicht unüblich.
Ja das ist möglich...
Was für einen Scheibendurchmesser hat denn die G40 Bremse vorne? 239mm Innenbelüftet oder?
Wie kann ich am besten auf 256mm vorne Innenbelüftet umbauen und welche Teile benötige ich? Sind dafür Adapter notwendig?
You can use complete Scirocco 16v frontbrakes on your polo, then you got 256mm..
