alpine cde9882Ri
    es gibt noch eine möglichkeit über Klemme 15 aber dann geht das radio schon aus sobald du die zündung ausschaltest.. d.h. drehst du den schlüssel ganz nach links geht mit der zündung auch das radio aus..
    außerdem verbraucht die zündspule bei stehendem motor und laufender zündung auch noch etwas strom bis die spule abschaltet
    also ich würd den schalter an deiner stelle wechseln oder das radio alternativ ans dauerplus hängen..
    trotzdem wenn du es doch an kl. 15 anschließen willst musst du das dicke schwarz/gelbe kabel vom zündschloss oder vom heckscheibenheizungs-schalter mit dem zündplus vom radio verbinden
    Polo6n PB
    und wenn mich das auch nicht weiter bringt was dann aber danke für die gute info werde es später mal ausprobieren
      naja wie gesagt es wird nicht so funktionieren wie vorher aber wenn du nur unterwegs bist und nicht lange im stand hörst bzw. die zündung an lässt sollte das kein problem sein
