hallo zusammen
ich wollte bei meinen DEPO scheinwerfern die ringe ausbauen, aber bevor ich das mache wollte ich mich erstmal schlau machen.
Also hab ja um die linse diese Reflektorringe und wollte diese entfernen.
darf ich das überhaupt, gesetzlich gesehn?
wenn ja, wie krieg ich den scheinwerfer auf/ bzw. wieder dicht?
Hat das schonmal jemand gemacht?
Ich denke mal nicht, daß du die, wenn es überhaupt möglich ist,
abmontieren darfst.
Die sind nun mal verbaut, und damit auch abgenommen.
Ach so, setze mal andere Blinkerlampen ein.
Sieht besser aus, wenn du silberne oder klare nimmst.
Dann schimmert das nicht so orange durch.
okay da nn lass ich das mal lieber wa ....danke für den tipp
gruß
Wenn die ned als reflektor dienen, isses egal ob du die drin hast.
Wenn du sie ordentlich (= unauffällig ohne Kratzer etc.) rausbaust, merkt des eh keine Sau.
Dann is aber die ABE recht sicher hinfällig, weil der (wie schon gesagt) komplett abgenommen wurde damals.
Dicht: Silikon, Karosseriedichtbatz, Pattex, wtf...
Gibt auch so schwarzen Glaskleber...
Silikon, Dichtbatz oder Glaskleber sind am besten, weil die noch an zacken "weich" bleiben -> dichten besser als z.b. sekundenkleber oder Uhu (nur als Beispiel für "hart" werdende kleber bevor hier wieder wer meckert...)
mist ...jetzt will ich das doch machen ach shit, mal sehen was ich mache oder nich mache..halte euch auf dem laufenden
naja ich hatte eigentlich vor diese Reflektoren raus zu bauen und gut( sind glaube ich reingeclipst), aber ich überlege grade dort stattdessen ringe/Angel Eyes reinzumachen...wär doch mal etwas, dass keine sau hat (in verbindung mit den scheinwerfern )
Dann bau sie hinten gleich mit aus, damit es gleich ist!
Die E-Prüfung verlieren die Scheinwerfer dadurch wohl und sind damit nicht mehr zugelassen.
Die SW sind zwar so abgenommen worden und man dürfte sie nicht verändern.
Allerdings braucht ein Kfz nur hinten Reflektoren oder hat schon jemand was von vorne gelesen/gehört?!
Ich würde die Gummikappen, Leuchtmittel, Klammern zwischen Glas und Kunststoff demontieren und dann den SW in den Backhofen oder per Heißluftföhn das Glas erhitzen und dann vorsichtig das Glas vom eigentlichen SW demontieren. Dann den Reflektor raus, ihn schleifen,grundieren und ebenfalls Matt Schwarz lackieren und wieder rein.
Da ohne Reflektor die Haltelöcher vom Reflektor zu sehen bleiben.
das wäre doch mal ne idee Ich hatte mir überlegt da statt den Reflektoren Neonringe reinzusetzten sprich angeleyes, 1 pro SW
ähm aber den sinn muss ich dann nicht verstehen? warum kaufst du dir denn dann erst depos wenn du sie dann doch auch angel eye umbauen willst? außerdem ist das mit dem angel eye ja wohl mehr als nur auffällig! weil die nachrüstdinger ja wie bekannt verboten sind! wenn du unbedingt was ändern willst dann würd ich dir auch raten den schwarz zu lacken!
