Frage zum Kraftstoffpumpenrelais
Polo_ATS
Polo_ATS's Polo 2F
hallo polo gemeinde,
ein kollege von mir fährt einen golf 3 mit einem ABU Motor. das problem ist dass sein motor plötzlich während der fahrt anfängt zu ruckeln und dann ausgeht , manchmal wieder anspringt oder auch nicht.
Jetzt ist uns aufgefallen , dass das kraftstoffpumpenrelais teilweise so heiss wird dass man es kaum noch anfassen kann.
Meine frage ist jetzt ob das normal ist oder ob das problem daran liegen kann?
wäre nett wenn ihr posten würdet auch wenn es nicht um einen polo geht
gruß kevin
    also normal ist es meines erachtens definitiv nicht...
    Polo_ATS
    Polo_ATS's Polo 2F
    meinse denn , dass könnte die ursache sein! man könnte es ja so deuten , dass das auto bis zu einem gewissen punkt ganz normal fährt und dann wenn das relais zu heiss wird der motor ausgeht und erst wieder anspringt wenn das relais abgekühlt ist.
    würde das sinn machen?
      wenn die spule anzieht und dann der schaltkontackt geschlossen wird kann auch so viel strom fließen das das schaltelement des relais wegschmilzt...
      das macht der spule aber nichts, die bleib immer noch angezogen....
      nur das schaltelement geht kaputt....
      deswegen sag ich mal nein
      du kannst mal versuchsweise das relais mit dem von der gemischvorwärmung tauschen, das ist nämlich bauartgleich und der motor läuft auch ohne das relais, so kannst du sehen, ob das relais kaputt ist, oder ob es an was anderem liegt...
      schonmal an nen kurzen in den kabeln gedacht? so dass über das teil zu viel strom geht und es dadurch so heiß wird...
      #6 - 09.06.2009wo sitzt das kraftstoffpumpenrelais polo wo sitzt kraftstoffpumpenrelais polo vw polo kraftstoffpumpenrelais polo 6n kraftstoffrelais kraftstoffrelais polo wo polo 1,4 kraftstoffpumpenrelais wo wo sitzt kraftstoffpumpenrelai beim polo 86c wo sitzt das kraftstoffpumpenrelais beim golf 3 kraftstoffpumpenrelai vw polo wo ist das kraftstoffrelais beim polo wo sitzt kraftstoffpumpenrelais polo 6n kraftstoffpumpenrelai polo 6n wo ist das polo 6n kraftstoffpumpenrelais vw polo 86c kraftstoffpumpenrelais polo n6 wo ist kraftstoffpumpenrelais polo n6 wo finde ich kraftstoffpumpenrelais wo ist das kraftstoffpumpenrelais beim polo 6n vw kraftstoffpumpenrelais kraftstoffpumpenrelais beim polo 6n2 kraftstoffpumpenrelais 6n
