Moin Polo-Gemeinde!
Seid kurzem habe ich bemerkt, dass die Wischwasserdüse meines Heckscheibenwischers Blödsinn macht. Im Normalfall ist es doch so, dass die Düse das Wischwasser auf die Mitte der Scheibe sprüht. So war das bei mir eigentlich auch immer. Jetzt aber scheint sich die Düse mit dem Heckwischer mitzudrehen. Wenn ich das Wischwasser länger betätige, kann ich sehen, dass der Wasserstrahl immer dem Wischer folgt, hin und her. Eigentlich dachte ich das ist ja eigentlich ne tolle neue Sache die sich mein Polo da ausgedacht hat, so wird das Wischwasser ja optimal verteilt.
Aber ich habe festgestellt, dass es jetzt neue surrende Geräusche gibt, wenn sich der Wischer bewegt.
Nun ja scheint ja was im argen zu sein.
Wollte mal wissen, ob mir jemand sagen kann was da los ist und ob die Sache schlimmer werden kann.
mfg Nordmann
Da dürfte das röhrchen was durch die Holschraube geht festhängen, versuch es mal mit rostlöser drauf!
mach mal die kappen ab und schau mal nach ob die schrauben fest sind...
Danke,
die Hohschraube ist die, auf der der Wischer geschraubt ist und die sich auch drehen soll? Und das Röhrchen ist das, was eigentlich fest steht und wo die Düse drauf sitzt?
Was passiert, wenn die Schrauben lose sind? fällt mir dann da demnächst etwas ab?
Könnte mir da der Schlauch abgehen und mir den ganzen "Sapsch" dann in die Heckklappe laufen?
innen ist ein schlauch der auf das röhrchen geht und wenn die Pumpe nicht betätigst, kommt da auch nichts raus! Über die Überwurfmutter die den arm auf den Flansch der Hohlschraube hällt wird eigentlich nur der Wischerarm befestigt! kenne Wischermotor und spritzdüse nur als komplette einheit!
