max 5cm tiefer mit gewinde
6n2black
6n2black's Polo 6N2
moin,
hab am WE mein h&r gewindefahrwerk mit nem kumpel eingebaut,
als wir ihn abgelassen haben passte vorher noch ne ganze faust zwischen und hinten war optimal. haben jetzt vorne bis zum max. runter geschraubt und hinten was hoch damit das einigermaßen gut aussieht. bin jetzt vorne 50mm tiefer.kann das bei nem gewindefahrwerk sein? gibts da irgendwelche anderen domlager oder so damit der vorne noch 2-3cm tiefer kommt?
wäre cool wenn da jemand weiterhelfen kann.
Swen
mhhh, is komisch. ich dachte immer, ein gewinde kann man weit über 70mm runterschrauben.
6n2black
6n2black's Polo 6N2
ja ich auch, deswegen hab ich mir ja eins geholt.
also da müsst ihr beim einbau aber was falsch gemacht haben! das kann garnicht sein das ein gewinde vorn nur bis 50mm runter geht! vor allem kein h&r! habt ihr vieleicht was bei den domlagern falsch gemacht? ... am besten ihr schaut noch mal nach!
6n2black
6n2black's Polo 6N2
was sollen wir da falsch gemacht haben?
haben die einfach bei den alten ab auf den neuen wieder drauf gemacht.
das einzige könnte das problem mit diesem teil : http://www.polotreff.de/forum/t/16...6917#p1152171
aber haben wie gesagt die alten genutzt, kann es daran liegen dass wir die alten lager genutzt haben?
andere these ist, da ich den wagen gebraucht gekauft habe und bereits eibach federn verbaut waren, dass das domlager gar nicht das originale ist und ich deswegen so hoch bin, ist das möglich?
vorne 50 tiefer is ja nicht die welt ...
die 50mm die ihr da eingestellt habt ist sicher die vorgabe vom fahrwerkhersteller .... tiefer drehen kannst es trosdem solange du noch vorspannung auf der feder hast , wird halt bei der eintragung dann ne einzelabhahme und bissl teurer als nach vorgaben des herstellers ...
6n2black
6n2black's Polo 6N2
ja sind bei den angaben bis zum max gegangen, war beim tüv und hab gefragt ob ich tiefer drehen kann mit einzelabnahme, da meinte der typ das würde nicht gehen. man dürfte die angaben nicht unterschreiten
is das was ihr gemesen habt, also die 50mm bezogen auf orginal-fahrwerk oder auf die tieferlegungsfedern!
also wenn schon auf die federn bezogen sind das dann ja gut 70-80mm!
6n2black
6n2black's Polo 6N2
nene, auf original
quatsch mit sose... klar kannst du tiefer gehen ...
wie gesagt ... vorspannung muß da sein , es darf nichts schleifen und halt die midestmaße der bodenfreiheit / scheinwerfer nicht unterschreiten ...
einziger nachteil wenn du es tiefer drehst .. es wird mit jedem zentimeter härter und schlechter fahrbar ...
frag mal bei nem anderen tüv nach ...
ein fauler dummer normaler prüfer macht das nicht......
jeder andere schon
    Damit erlischt aber auch gleich das mitgelieferte TÜV-Gutachten sowie Garantie bei H&R hat sich damit auch erledigt..
    ebenfalls quatscht.....
    erstens wird das gutachten e fällig da es ne einzelabnahme wird
    zweitens hatte ich schon nen dämpfer schaden und die haben keinen piep gefragt wie tief ich fahre...... patrone geschickt und neue zurück... fertig
    kw gewinde
      Wieso sollte es bitte ne Einzelabnahme werden? Ich habe für meine Eintragung des H&R mit felgen 34€ irgendwas gezahlt..
      habe keine Ahnung was KW in ihren Garantiebestimmung stehen hat...
      Hey!
      Entweder ihr habt in die falsche Richtung gedreht(was mir damals auch schon mal passiert ist ),oder das Fahrwerk lässt sich einfach nicht tiefer schrauben(unwahrscheinlich, ist aber manchmal so).
      Und außerdem wird das Gewindefahrwerk weicher,je tiefer man es schraubt!
      Für H&R,KW,Koni und den ganzen teuren Kram würde ich auch kein Geld ausgeben,jedenfalls nicht bei einem Polo.Die Qualität ist ganz selten besser als ein billiges Fahrwerk von Ebay.
      Für mein Gewindefahrwerk hab ich 220 Euro bezahlt und ich bin super zufrieden.Es ist heute eingetragen worden und morgen wird die Karre wieder tiefer geschraubt.Das Fahrwerk wird dann zwar etwas weicher,aber macht ja nichts!
        Nein.. die Feder weitet sich zwar Augenscheinlich im Aufgebockten Zustand, jedoch rutscht die Kolbenstange folglich weiter nach unten somit eröht sich der Druck im Dämpfer selbst.
        also meins wurde härter je tiefer ich wurde was ja au logisch is
        ich meinte wenn er über den bereich des gutachtens also 50mm geht wirds ne einzelabnahme
        Der vergleicht ein Ebay fahrwerk mit einem Koni
        Bist du schon mal ein Auto mit Koni dämpfern gefahren oder mit gefahren?
        Ich hab auch ein FK Fahrwerk, und da sind Welten unterschied zum Koni von meinem Dad!
        Logisch?Was ist daran logisch?
        Je höher der Wagen soll,umso mehr musst du die Feder zusammendrücken.Eine zusammengedrückte Feder kann auch weniger federn!
        Aber vielleicht habt ihr ja auch Recht!?
        Ist erst mein ca. 10.Fahrwerk und ich bin auch erst 15 Jahre im Beruf!
        LG
        AUS AKTUELLEM ANLASS;JETZT NOCHMAL FÜR ALLE;DIE KEINE AHNUNG HABEN:
        BEI EINEM NORMALEN FAHRWERK: JE TIEFER , DESTO HÄRTER!
        BEI EINEM GEWINDEFAHRWERK: JE TIEFER , DESTO WEICHER!
        6n2black
        6n2black's Polo 6N2
        normal ist tiefer = härter.
        Was willst du mir damit sagen?
        Ich sagte schonas kann man nicht vergleichen!Ich müsste ja bekloppt sein,wenn ich ein superteures Fahrwerk in einen " Polo " einbaue.Hallo?Es ist ein Polo! (Zweitwagen,Drittwagen,...)
        Den Unterschied zwischen Koni und ebay merkt aus dem Poloforum sowieso höchstens ein Drittel der Leute!
        Was das mit dem Weicher werden betrifft :
        Es ist überhaupt nicht logisch,daß das Fahrwerk dann härter wird!
        Je tiefer du den Wagen haben möchtest,umso fester musst du die Feder zusammendrücken! Das heißt also: Eine zusammengedrückte Feder kann viel weniger federn!Klingt logisch,oder!
        Bin 15 Jahre im Beruf und habe definitiv Recht!
        Den Unterschied bei teuren Fahrwerken merkt man schon,aber man sollte wirklich kein unnötiges Geld zum Fenster rauswerfen.Ich hatte schon genügend Gewindefahrwerke,darunter z.B. auch ein teures ( 2.500 Euro ) von Bilstein,allerdings in einer meiner Corvettes.Das lohnt sich wenigstens und ist den Fahrleistungen entsprechend!
        Ich würd sagen fahr dein Ami ding und gut ist es, wie kann man sowas mit einem Polo vergleichen?
        Ein Polo mit fahrwerk, reifen und etwas "mehr" leistung macht sicher mehr spaß als dein Ami ding. Und wenn der richtige fahrer drin sitz vieleicht auch noch in der einen oder anderen Kurve schneller als du.
        Bitte nicht böse nehmen auch wenn es sich so anhört.
        Schon okay! Sorry,hatte mich vertan.Ich meinte natürlich,wenn der Wagen höher soll,muß die Feder zusammengepresst werden!
        Was den Rest betrifft:Ich vergleiche doch einen Polo nicht mit einer Corvette.
        Was schneller ist,interessiert mich auch nicht,vollkommen unwichtig.Ich sage ja nur,daß man einen Polo auch komplett vergolden könnte und es bleibt doch nur ein Polo.Oder nicht?
        Ansichtssache!
        Und wenn ich ihn Tiefer legen will zieh ich die Federn auseinander?
        Blöde Frage aber wie alt bist du denn? Darfst du schon Auto fahren?
        Also vieleicht seh ich das ja nur falsch aber Sorry du bist ein Fake Profil oder so was in der Art.
        Opel-Fahrer?
          Opel-Fahrer?
          bescheuerter kommentar.
          Hallo!
          Ich bin 34 und bestimmt kein Fake!
          Normales Fahrwerk:Je tiefer,desto härter
          Gewindefahrwerk:Je tiefer,desto weicher
          Das ist so und es wird euch jeder Hersteller und Händler bestätigen!
          Fragt doch einfach nach und meldet euch dann!
          Opel-Fahrer?
          Okay Sorry der war unter der Gürtel linie! :( :(
          Super. 34 Jahre alt, seit 15 Jahren im Beruf und dann noch nach der TÜV Abnahme die Kiste tiefer schrauben...
          Herzlichen Glückwunsch !
          Da du ja so viel weißt, brauch ich dir ja nicht zu erklären, dass dadurch deine Abnahme überflüssig wird und du trotz "Abnahme" keine Betriebserlaubnis hast...
          Klingt logisch, ja...
          Aber die Folge davon ist doch, da die Federn weniger federn können, dass das Fahrverhalten härter wird... So war das "härter" glaube ich gemeint...
          @teeniepolo
          schonmal was von progressiver federkennlinie gehört?
          fahrwerk wird weicher wenn mans runterdreht, was fürn schwachsinn..
          Ich hab mich vor nem halben jahr mit einem billstein mitarbeiter ,der auch bei versuchsfahrten dabei ist, sehr lang unterhalten ...
          sagen wir mal es gibt ein fahrwerk mit einer tieferlegung zwischen 20 und 60 mm ... dann ist das fw in der mittelstellung (40mm) am weichesten, höher wirds härter und tiefer auch ... über den festgelegten wert wirds immer härter da der druck des dämpfers zunimmt .... und das kann ich auch bestätigen ... ich hab mich eine woche lang mit meinem gewinde beschäftigt und alle möglichen höhen in fahrversuchen getestet ... es hat sich genau das bestätigt was ich von dem bilstein mann gesagt bekommen hab ....
          es könnte aber auch an den billig fahrwerken liegen die weicher werden wenn man sie tiefer dreht ... was absolut keinen sinn macht wenn man sich mal gedanken drüber macht ....
          Gruß Roo
          6n2black
          6n2black's Polo 6N2
          die härte is mir ziemlich egal, ich möchte wissen ob das am domlager liegen kann, es waren wie gesagt sportfedern verbaut dh der vorbesitzer hätte auch andere lager verbaut haben können. ist das möglich das das dann dicker ist?
          hat jemand bilder vom originallager?
          swen
          6n2black
          6n2black's Polo 6N2
          steht auch überall dass das h&r twin tube an der VA von 40-70 und HA 30-60 verstellbar ist, kann doch nicht angehen das ich vorne nur 5 und hinten wenn ich wollte sogar 8 cm runterkomme.
          Sehr gut!
          Alles richtig und perfekt!
          Natürlich bin ich über den eintragbaren Verstellbereich hinaus.Das ist ja wohl klar.Ich hatte angenommen,daß das auch jeder weiß,aber die Leute hier können entweder alle nicht lesen,oder haben keine Ahnung!
          Und wen interessiert schon die Betriebserlaubnis.
          Du hast es genau und perfekt beschrieben!
          Die Versicherung vielleicht du Schlaumeier !
          Durch dein "Runterschrauben" nach der Abnahme verlierst du diese ja...
          Und ohne Betriebserlaubnis hast du auch keinen Versicherungsschutz mehr. So, und ohne Versicherungsschutz will ich dein Gesicht mal sehen, wenn du einen Unfall verursacht hast und deine Versicherung entweder gar nicht erst zahlt oder das Geld von dir zurück haben will...
          Willst du dann ewig wegen so einer "Dummheit" zahlen ? Willst du das verantworten ? Also ich finde, mit 34 Jahren ist man eigentlich alt genug, um so weit denken zu können.
          Aber manche Menschen werden anscheinend nie erwachsen... :(
          Eigentlich traurig sowas...
          6n2black
          6n2black's Polo 6N2
          kann mir ma einer meine frage beantworten?
          wenn ihr meinungsverschiedenheiten habt klärt das draussen^^
          nee spass, aber würde das schon gerne wissen weil ich ja noch zum tüv und zur vermessung muss.
          @ 6n2black
          laut hr kannst du doch an der va 70mm runter ... warum hast du denn dann nur 50mm tief geschraubt ?
          dreh doch vorne einfach noch tiefer , oder hast du sonst keine vorspannung mehr ?
          habt ihr die alten federwegsbegrenzer eingebaut?sodas der komplett aufn begrenzer aufliegt und deshalb nicht runter geht?
          Hinten und vorne kann man aber nicht verwechseln oder?
          6n2black
          6n2black's Polo 6N2
          das problem ist das gutachten, da steht der einstellbereich (Abstandsmaß zwischen Mitte der (oberen) Federbeinbefestigungschraube und der Federtelleroberkante) liegt an achse 1 bei 140-165mm und an achse 2 bei 215-245mm. wenn wir jetzt nicht die komplett falschen stellen genommen haben, sind wir vorne bis zum maximum nach unten und hinten hätten wir noch 2 cm und da is schon pervers. die angaben mit 40-70mm VA und 30-60mm HA sind bei allen anbietern zu lesen die das fahrwerk haben.
          begrenzer haben wir die alten so weit ich weiss nicht genommen, das fahrwerk kam komplett vormontiert und wir haben nur noch die alten lager draufgesetzt und fertig.
          deswegen liegt mein verdacht ja bei den lagern.
          hoffe das ist jetzt verständlich
          Swen
          Klingt doof,aber vielleicht ist das Fahrwek für einen 6 N ?
          Ich hab auch erst ein falsches bekommen(falsch verpackt) und weiß nur noch,daß damals irgendwas anders war!
          6n2black
          6n2black's Polo 6N2
          dann würde es doch gar nicht passen und ausserdem, was hat das mit der höhe zu tun, 5cm, sind 5 cm, wären also auch bei nem 6n 5cm.
          6n2black
          6n2black's Polo 6N2
          hmmmm,
          na gut wenn keiner ne idee hat werde ich moin ma zur vermessung und tüv, damit ich wenigstens wieder ne betriebserlaubnis habe^^.
          kann ja hinterher immernoch ma umbauen wenns am dom liegt.
          So gehört sich das...
          Aber warum fährst du vorher nicht erst zur Werkstatt und fragst dort mal nach. Vielleicht ist das Fahrwerk ja wirklich das falsche oder defekt ?
          Wenn die das dann richtig einbauen können und deine Wuschtiefe erreicht ist, sparst du dir eine TÜV Abnahme...
          also mit den maßen am federbein ist eigentlich korrekt! man darf nicht ausserhalb dieses bereiches rumstellen! allerdings interessiert das die meisten tüv leute garnicht! ich würde sagen du drehst ihn so wie du das willst und fährst dann zu nem anderen tüv! im nachhinein wird dir nie jemand ans bein pinkeln weil du ausserhalb dieses bereiches warst! der bereich steht eh nirgends in den papieren außer auf dem gutachten von H&R. Hab ich bei meinem kw auch so gemacht! denn da stand bis 80mm tiefer im prospekt aber am ende war der unterste punkt in dem bereich gerade mal bei 60mm habs dann einfach auf knappe 90/80 gedreht und bin zur dekra. die mich wieder rausgeschickt weil ich nicht in dem bereich war. bin ich zur nächsten dekra und schwupp eingetragen!
          6n2black
          6n2black's Polo 6N2
          wie?
          die tragen doch dann den bereich der im gutachten ist ein oder?
          weil die dekra doch gar keine einzelabnahmen machen darf.
          6n2black
          6n2black's Polo 6N2
          im gutachten steht neben dem 6n auch dass das fahrwerk für den ibiza 6k geeignet ist.
          ist das dann überhaupt für den 6n2?
          könnte das der grund sein warum ich vorne so hoch bin?
          Swen
          6n2black
          6n2black's Polo 6N2
          keiner nen plan?
          wenn das nur für den 6N ist dann bekommst das auch nicht eingtragen ...
          und es könnte durchaus der grund dafür sein das du höher bist ....
          Hi,
          Also ich grab den ALten Thread nochmal aus.
          Hab aber ähnliches Problem.
          Das Fahrwerk ist eingebaut. (kW Gewinde Var1 Inox)
          Im Gutachten steht eine Tieferlegeung Abstand Radmitte - Radhausausschnittskante. Die muss vorne mindestens 295mm haben und hinten 305mm
          Die habe ich erreicht..aber as istlächerlich..
          Auch der Abstand von Federauflage bis gehäusebefestigung ist erreicht aber der Polo ist noch Recht Hoch.
          Von den Vorgegebenen 40-80mm kann nicht die Rede sein.
          Wie siehts da bei euch aus?
          edit: fahre nen polo 6n bj95
          #49 - 30.04.2012welche richtung eibach fahrwerk tiefer schrauben was ist wenn gewindefahwerk tiefer schraubt als eingetragen gewindefahrwerk weicher wenn tiefer gewinde bin tiefer als im gutachten koni hakenschlüssel ebay
