Ehm.. wie mach ich das mit dem Behälter?!
das mittlere loch vom blech kommt an das vordere originalloch und wird dort drangeschaubt. die beiden anderen löcher im blech sind dann logischerweise für den behälter ![]()
bei dem blech müssten eigentlich 2 schrauben mit mutter bei gewesen sein. (so wars zumindest bei meiner von wiechers) die sind dann dafür um den behälter ans neue blech zu schrauben. für das blech an das originalloch nimmst auch die original schraube die schon drin war
Soweit so gut. Und was nehm ich für Schrauben für die Dom?
Welches Lochgröße ist zu empfehlen?!
das muss dir jemand beantworten der die im 6n hat im 6n2 wird die mit den original schrauben vom domlager an die dome festgeschraubt
wenn du erst schrauben kaufen musst dann würd ich aber glech 10.9 oder sogar 12.9 nehmen
das hält wenigtens.
also ich hab die in meinem 6n drin die domstrebe...passt wunderbar, bis auf der behälter fürs kühlwasser, der muss versetzt werden.
ansonsten passt die bei dir sicher auch rein ![]()
Ja habe schon alles hin und hergefummelt.
Baustopp wegen Nahrungsaufnahme. ![]()
Wird auch passen. Nur welche Schrauben hast Du verwendet?
M10x40 ?
puh...größe der schrauben weiß ich leider nicht mehr...
aber kleines bissl kleiner wies loch in der strebe halt is ![]()
hab die schrauben nachher so gekürzt dass ich von unten im radhaus noch ne mutter draufbekomm ![]()
Wie tief darf ich die schrauen denn im blech versenken?
hab durch die dome gebohrt, schraube durch, hinten mutter drauf^^
Die Mutter muss wahrscheinlich rauf...?!
hinten mutter drauf
Natürlich muss da ne Mutter drauf ^^ Das blech ist ja nur wenige millimeter dick, also kannste da nich selbstschneidende Schrauben nehmen ^^
Machen zwar einige, aber dann können sie auch die Strebe weglassen.
Das muss schon ordentlich verschraubt werden. Von unten mit Mutter, am besten mit Sprengring und/oder Schraubensicherung.
Aber bitte nicht so: http://www.polotreff.de/forum/t/152188
na toll ich hab die radhausschalen gestern erst wieder angeschraubt :(
Moin,
Kurze Zwischenfrage:
Kommt man da eigentlich problemlos von unten an die Muttern? Oder muss da noch mehr entfernt werden ausser den Radhausschalen? Quasi, muss der Stoßdämpfer raus?
mfg Nordmann
Es ist also möglich den Stoßdämpfer drinnen zu lassen, man bräuchte dann nur ein X-belibiges Kindergartenkind, dass einem da die Muttern drauf schraubt!?
mal sehn was sich da machen lässt.
aber jetzt im Ernst:
Kommt man da denn mit nem Schlüssel dran?
also mit nem schlüssel von unten kommst auf keinen fall dran...
nimmst halt ne normale nuss mit verlängerung, iwie geht das dann schon, also bei mir gings auch mit meinen großen händen
und die radhausschale muss nicht raus, die geht ja gar ned bis da unten in die dome rein.... einfach mal hochbocken, rad runter und gucken
Oh man eh... das wird ja immer besser..
....wann wird es Plug&Play Tuning geben?
Da gab es doch son Sprichwort mit nem Glashaus und Steinen die geworfen werden?
Gab es hier nicht jemanden, dem ca. dreimal mit Bildern erklärt werden musste wie er seinen Ausgleichsbehälter zu versetzen hat?
mein Erinnerungsvermögen könnte mich natürlich auch täuschen...
nich böse sein aber ich würd des ding in die tonne kloppen.
ich hab auch ein teil aus alu gehabt...konnte die halterungen mit 2 fingern verbiegen, habs nichmal eingebaut, direkt in die tonne geworfen das ding.
hatte dannach jetzt eine selbstgemachte aus edelstahl drin...war ein super teil
was ich nur sagen wollte, finger weg von alu
zur versteifung der karosse trägt ne alu domstrebe sicherlich ned bei, da stimm ich dir zu Alex....kann meine auch mit der hand leicht hin und her bewegen....
aber optisch isses doch echt n schickes teil
darum gings mir zb in erster linie
Och, wenn die Stange aus Vollmaterial, oder hartem Alu mit gut Materialstärke ist, ist doch alles in Butter ^^
vollmaterial werden wohl die wenigsten haben denk ich mal^^
gibts doch eigtl nur als hohle alurohre
und die sind nunmal weich^^
@Nordmann: Ich bin Obsthändler und es waren NUR 3 Fotos!
EDIT: Ich werd ja merken ob ich nachstellen kann oder nicht?!
ja gut, wenns um die optik geht dann kann ichs verstehen speedy.
aber nich bei ner domstrebe, ich find falls man sich schon mal die mühe macht in die karosse zu bohren usw...dann sollte die strebe auch sinn machen.
meine sah auch schick aus, wurd erstmal zusammengeschweißt und dann aufpoliert.
aber ich glaub nich jeder hat ne möglichkeit sich das ding selbst zusammen zu schweißen
Denn ist ja gut!
Konnte ich mir nicht verkneifen!
nicht böse sein.
gruß Nordmann
