Hallo kann mir jemand weiter helfen?
Ich habe einen POLO 86c mit Motor AAV.
Es befindet sich ÖL im Luftfilterkasten. Denke mal das es die Kurbelwellenentlüftung ist. Kann mir jemand sagen ob ich die abbauen kann oder ob sie eingepresst ist. Hab nämlich keine Hebebühne und mit nem Spiegel sieht man das auch schlecht. Danke im Vorraus.
Hi!
Der Anschluss für die Kurbelgehäuseentlüftung ist im Motorblock eingepresst.
Allerdings kannst du den nicht einfach dichtmachen.
Guck mal ob der Ölabscheider (die runde weiße Dose am Schlauch) gerade hängt,meistens ist der Schlauch durch die Öldämpfe weich geworden und längt sich ein wenig,dardurch hängt der Ölabscheider ein wenig schief und lässt dann etwas Öl durch was sich dann im Luffikasten sammelt,also
den Schlauch am Kasten abziehen ein Stück oben abschneiden,so das die Dose senkrecht hängt,und schon bleibt das Öl wo es hingehört.
Ansonsten Ölabscheider erneuern.
mfg Poloraser
