Der Block ist komplett überholt worden.
Alle Dichtungen, Kolben, Pumpe, Schrauben... alles neu. Alle Lagerstellen, KW, Pleul, alles vermessen und auf entsprechendes Maß gebracht.
Es bleibt nur noch der Zylinderkopf, aber da gibts nicht so viele Möglichkeiten...
hi werde jetzt wohl einen neuen block aufbauen mit kolbenboderkühlung schmiedekolben h-shaft pleuel und diesel welle hoffe das wird dann mal halten....
so wie ich das sehe scheint das mit pleul und kurbelwelle ein problem zu sein!
zumindest beim py turbo! kann das sein!?
siehe onyx04, da gab es auch nen ähnlichen fall...
mein beileid noch...
HERZLICHES BEILEID ! :'( :'( :'(
Aber viel Glück beim Nachfolgeprojekt... !
Mit Asse an deiner Seite wird das schon werden, notfalls helfe ich auch mal mit.
Und ne günstige Quelle für die neuen Teile haste ja auch direkt um die Ecke!
Soooo motor is dann ma auseinander gebaut
ein ventil is auch krumm denke aber das der kopf nicht abbekommen hat
Ich für meinen Teil werd auch nur noch max. 1,2bar fahren, wenn ich mein Leistungsfresser endlich ausfindig gemacht habe wird mein Motor auch nur noch mit 1bar gefahren. Ich hab keine Lust auf nen Motor den ich nur ab und an mal mit vollem Ladedruck fahren kann, keine Autobahn und in der Stadt meist mit runtergeregeltem Ladedruck...
Ich will nen Motor der so wie er ist IMMER gefahren werden kann und nicht nen Übermotor der auf 100km wenns hoch kommt vielleicht 5-10min mit der vollen Leistung betrieben werden darf...
Kurzum: ich würde eher versuchen den Motor durch klassisches Tuning auf Leistung zu bringen wie einfach nur mit Ladedruck. Das kann jeder... ![]()
ja so nen hohen ladedruck werde ich auch nicht mehr fahren denke ich ![]()
egal der block kommt trotzdem mit allem diesmal...
@elsadre: das was da passiert ist hat nun echt nix mit der abstimmung zutun ![]()
mfg.Ampel
