Kann man einen serienmäßigen GTi spoiler an meine 1.4l polo anbringen?(natürlich ohne lang rumzuwergeln) bitte bald antworten
umbau - falls möglich- ist schon geplant! danke ![]()
japp!
hab einen hier liegn falls du einen brauchst
wie sieht denn der spoiler für nen gti aus?! kannst du evtl ein bild hochladen?
nix löcher bohren
wer macht den sowas
nimmst karroseriekleber und klebst des ding hinten hin
fertig
das ist aber dan nicht sauber gearbeitet normaler weise müsen da löche rrein wei bei dem GTI selber auch
klar is des sauber
des is halt zum schutz der heckklappe
wil den spoiler könnte man irgendwann wieder abmachen und weiterverkaufn
ohne löcher in der heckklappe zu haben
also ich hab von vielen gehört das die kleben
ich habe auch nur geklebt. bohren ist mir zu blöd gewesen
ich muss das thema noch einmal aufwärmen.
vielleicht erbarmt sich nochmal jemand etwas zu schreiben.
ich war gestern bei meinem örtlichen vw partner und der meinte das es nicht einfach so möglich ist.
hat die orig. Heckklappe vom GTI nur die Löcher oder auch eine Vertiefung in die der Spoiler kommt.
Ist es nicht so das wenn ich den GTI Spoiler auf die normale Klappe ohne Löcher klebe / schraube das er dann höher ist als das dach?
wie geht das mit der bremsleuchte?
schin mal danke
es gibt generell zwei verschiedene arten von heckklappen. einmal die mit "abrisskante" und einmal die ohne. weiß nicht ob das baujahr abhängig ist oder mit sonst iwas zutun hat.
der spoiler sollte so passen. würde den allerdings auch nur kleben, bohren ist zwar so wie man es machen sollte, aber dann hast du wie gesagt hinten löcher drin.
was macht das für ein unterschied von den heckklappen?
ist er an beide montierbar?.. ich denke das ich die ohne habe weil nichts danach aussieht als könne man dort ein spoiler raufkleben..
steht der dann höher...?
Ähm nochmal,wenn du dich auch den Beitrag von Kay D. beziehst dann vergess den mal ganz schnell weil er hat die Heckklappen von 6N gemeint...beim 6n2 gab es nie Heckklappen mit und ohne Abrisskante.
Also um die Verwirrung mal nicht perfekt zu machen.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<beim 6N und beim 6N2 gibt es zwei verschiedene Heckklapen. eine vom GTI mit Löcher für den Spoiler und welche ohne.
Nun soll es beim 6N welche mit und welche ohne Abrisskante geben okay.
wie ist es nun beim 6N2?
Kann das jemand eindeutig beantworten? Ist es ohne Probleme möglich den Dachkantenspoiler vom GTI anzukleben / schrauben (wie jeder mag) ?
und immernoch miene Frage: ist der Spoiler wenn er oben auf die Klappe geklebt wird nicht aufgesetzt und dadurch höher als das Dach?
Basti
MEin Kollege hat ihn ohne Probleme geklebt gehabt und er war nicht aufgesetzt also genau gleich dem Dach ...
Ich würd da nichts in meine Heckklappe bohren ich selbst würde ihn auch klären außer ich würd günstig in meiner Farbe ne GTI Klappe bekommen ^^
mfg: Marcel
oh sry war beim 6N gelandet. dann hab ich da natürlich nur quatsch erzählt^^
