Hey, mein Heckscheibenwischermotor ist kaputt. Hab mir also nen gebrauchten neuen besorgt und wollte den jetzt einbauen. Jetzt war die große Schraube an der Stelle wo der Scheibenwischerarm draufkommt aber so eingerostet, das die als ich versucht hab die zu lösen, auseinandergebrochen ist. Jetzt steckt se noch halbe drin. Wie krieg ich am besten den alten Motor jetzt raus, ohne das durch rohe Gewalt die Scheibe platzt!?!?
Wäre dankbar für eure Hilfe...
Wie ? die Mutter ist gebrochen , oder das Gestänge ?
oh man was sag schreib ich wieder. natürlich, die mutter.
die große Mutter von aussen?
WD40 hilft immer wahre wunder...schön einwirken lassen und dann noch mal versuchen...
undwenn die Mutter eh schon gebrochen ist sollte dies viel einfacher sein.
ja , die Mutter abfummeln und ne neue besorgen :P
also ihr meint das der abgebrochene teil der noch drinsteckt geht raus wenn ich da einfach des zeug reinschmier und einwirken lass?
ich glaub ich schau morgen nochmal genau nach was da kaputt is. net das ich hier was dummes erzähl.
dann mach mal
am besten Foto ![]()
ok, ich weiß jetzt gar nimmer ob da irgendwas kaputt ist. auf jeden fall hab ich es nicht geschafft denn heckscheibenwischermotor auszubauen. Der ist nämlich hinüber. Wie krieg ich den denn raus? Also Kofferaumklappe die verkleidung weg. is klar. dann die schrauben raus, stecker abziehen und was dann noch?
Also das sollte doch ganz einfach sein rauszufinden ob der geht.
Entweder misst mal den "Stecker" druch . Ob überhaubt Strom ankommt und wenn ja ist der motor kaputt.
Zum ausbauen musst du den ganzen Wischermotorhalter abschrauben.
Also erst die Mutter von außen abmontieren und dann den ganzen Wischermotorhalter abschrauben und hinausnehmen.
genau, und die mutter geht nich raus!
Wie nicht raus ? die ist auf einem Außengewinde ?
genau und da steckt die irgendwie total fest. deshalb hab ich mit ner rohrzange die drehen wollen, dann hats einen sehr lauten "kkkrchh" gegeben hat sich aber nichts bewegt und dann hab ich erstmal net weitergemacht
mhm , die muss doch abgehen , rostlöser versucht ?
Also jetzt siehts so aus, ich hab alles was man wegmachen kann weggemacht. Jetzt will ich den Motor nach ihnen herausziehen. Aber egal wie stark ich daran zieh ich krieg ihn nicht raus. Es ist nur noch dieser Gummipfropfen mit dem scheinbaren Außengewinde im Weg, sonst nichts. Wie krieg ich den Motor denn jetzt raus?
