Einbau Alramanlage
polo 3
ich bräuchte mal hilfe bei meiner alarmanlage!
ich wollte mal wissen wie das ausieht wie ich die bei der zv anschlisse müssen von der zv bestimmte kabel (farben) genommen werden wenn ja welche ? ich hoffe so ist es besser geschrieben und sind die bilder der beiden anleitungen
würde auf die braunen kabel tippen
man sieht auf dem ersten bild ganz deutlich das da "Blinklicht" steht.Und das sind nun mal die braunen kabel
bei mir waren es 2 pinke aber das is ja eh von zv zu zv unterschiedlich
welches Fabrikat willst du denne Verbauen?
polo 3
Oscar87 das will ich beides verbauen bzw die zv ist schon drin .
Polopapst das erste ist die alarm anlage und das zweite ist die zv. die brauen kabel ist klar das es die blinker sind mir geht das nur darum um die zv über die alarm zu steuern
Sollen miteinander Komunizieren.. weiss ich. Hatte eine verbaut gehabt. war ein amitfabriekat. aber eine Dqatei mit nen kompletten Plan haste nich zufällig? Ist nämlich ein bisschen scheisse zu sehen......
polo 3
muss ich mal sehen ob ich das mit der cam hin bekomme ist nicht die beste cam
also bei meiner Zv ist ein stecker ( weiss/ braun ) Äderchen. Die hatte ich mir von Conrad geholt, und um da nicht irgendwelche experiment oder langes suchen zu veranstalten hol ich mir da evtl auch dan die AA. weil ich dan einfach nur alles zusamm stecken muss..... Und bei 2 verschiedenen Fabrikaten ist dass hin und wieder ein kleines Farbenspiel.. um es mal so auszudrücken
polo 3
so hab jetzt ein paar bilder gemacht kann ich sie dir per icq oder so schicken
polo 3
ja das ist immer so die sache dann
polo 3
hoffe die sind besser
polo 3
ich habe grade gesehen das es die gleiche marke ist die zv und aa hilft dir das weiter
Bei deiner ZV ist doch die Steuerung wo alles zusammenläuft richtig? Richtig!
Eigendlich müßte es ja dann nurnoch ein Aderpaar überbleiben welches dan die ansteurung für die AA ist. So ust es jedenfals bei meiner von Conrad
polo 3
die beiden sind noch über
Evtl. kannst du damit etwas anfangen:
Nee, ist zu klein! Ich könnte dir diesen Plan per Mail schicken!
Der hatte mir auch geholfen!
polo 3
nicht wirklich hast denn auch in deutsch aber trozdem danke Torpedo
In dem Word Dokument (wo ich das raus kopiert habe) steht eine kabelbelegung mit Übersetzung drin!
Es kommt bei dem Anschluss zwischen AA und ZV drauf an, was für eine ZV du hast!
Ist sie mit einem Steuerstellmotor oder mit zwei`en?
Wie gesagt, mir hatte der Anschlussplan geholfen, weil die Belegung eingezeichnet und übersetzt ist!
polo 3
wie gesagt das ist die selbe marke wie die aa und hat nur ein steuer modul
Kommt an die AA ein Stecker ran, wo du die Kabel mit der ZV verbinden sollst?
Wenn ja, sind die Farben:
Gelb/Schwarz
Weiß/Schwarz
Orange/Schwarz
Gelb
Weiß
Orange
polo 3
ja an dem stecker sind dann noch plus, minus, blinker, und siren
Und an deinen ZV Hauptstellmotor:
Blau
Grün
und noch drei andere Farben?
polo 3
blau grün schwarz weiss brown
Blau und Grün sind die Verbindungen zu den anderen Stellmotoren, die brachst du nicht anfassen!
An den anderen drei Farben mußt du Gelb/Schwarz; Weiß/Schwarz; Gelb;
Weiß anschließen!
Orange/Schwarz und Orange kannst du blind lassen!
Gelb/Schwarz und Gelb zusammenfügen und an die Versorgungsleitung des ZV Hauptstellmotor`s (Common Line) anschließen!
Weiß an das Kabel, was der ZV sagt "Knopf runter" (Down)
Weiß/Schwarz an das Kabel, was der ZV sagt "Knopf hoch" (Up)
Ich habe es auch alles ausprobiert, bis ich die Anleitung hatte!
Das ganze dann unter dem Amaturenbrett sieht in etwa so aus:
polo 3
ja so sieht es auch ungefähr aus bei mir . kannst du mir auch noch sagen welche kabel ich von der zv nehmen muss
Schwarz Weiß und Braun, die an den Hauptstellmotor gehen!
Welche genau woran kommen, kann ich die leider erst am Freitag mittag schreiben, da ich heute und morgen nicht an meinen Polo ran komme!
polo 3
aso ok nicht schlimm kann ich auch selber rausfinder mit einem prüfer oder
Ja, dass sollte nicht das Problem sein!
polo 3
kannst du mir doch woll eben sagen welche kabel ich von der zv brauche
polo 3
aa geht von selbst los woran kann das wohl liegen ?
Evtl. im Werkstatt oder Waschstrassen modus?
polo 3
das heist wie kann ich das raus finden
#31 - 30.06.2009hauptstellmotor
