Signal von Handbremse spinnt
Daniel 2f
hab folgendes problem seit gestern ist es so wenn ich meine handbremse los habe leuchtet ganz schwach das kontrolllämpchen im tacho und wenn ich anzieh ganz normal was ist das?
Moin
Kontagt verdreckt oder oxitiert dadurch Kriechstrom.
Reinigen oder Kontaktspry
bremsflüßigkeit kontrollieren, ist zu wenig drin und der kontrollsensor meldet das über die handbremsleuchte
Dann würde die Lampe aber voll aufleuchten und nicht schwach.
Ist dann meist ein kurzes schnelles Leuchten/Flackern der Diode - besonders beim Starken abbremsen - wenn Bremsflüssigkeit fehlt.
Also Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig kann es nicht sein.
Wie mein Vorredner sagt wird es wohl n defektes / oxidiertes Kabel sein.
Ist ja n typisches Anzeichen für Masseproblem, wenn das Licht schwach aufleuchtet.
Im Tachostecker ist das Kabel für die Handbremsanlage auf Pin 18 verlegt (Braun/gelbes Kabel).
Ich würd einfach mal die Kabelverbindungen am Handbremshebel checken
das ist kein starkes leuchten wenn wenig bremsflüßigkeit fehlt. die flackert dann nur leicht.
einfach garnichts machen. geht bald wieder weg... hab ich auch immer wenn der motorraum feucht geworden ist... wenns wieder trocken ist, is die lampe auch wieder aus...
Daniel 2f
ja genau hatte motorwäsche gemacht jetzt isses wieder weg danke
kein problem...
#9 - 06.07.2009signal handbremse leuchtet beim bremsen
