I can't find the plug for headlight cables.. can anyone tell me where it is..
The cable is shown on the picture, and the thing i need to find the plug to, is marked with red..
Please reply in english, hope it is okay..
1 = original wire (cable) Driver side
2 = Driver side (Angel Eyes)
3 = Passenger side  (Angel Eyes)
4 = + Pol Batterie
Okay thanks, but I still can't find where to plug the new cable into..
under the hood.
the one i'm talking about is
also wo soll die NR 1 hin ?
habe ich doch geschrieben. an das original stromkabel der fahrerseite praktisch an das kabel das am alten scheinwerfer dort war
und das an der beifahrer seite ?einfach blind ?
ja da du den scheinwerfer ja mit dem kabelbaum verbindest. aber klebe den stecker dann ab damit du keinen kurzen bekommst
@ Killer
you have to plug  the number 1 plug into the old passenger side´s  plug that was pluged into the plug of the stock headlight on the passenger side.....
Okay thanks guys.. i will look at it again, but as far as i remember, the plug don't fit into the old plug on the passenger side..
@ IceBoy
muss man den unbedingt das mitgelieferte Kabel verwenden, oder kann man auch die originalen verbauen, denn eigentlicht passen die originalen ja auch von den  Steckplätzen her!
joa du kannst die originalen nehmen aber dann geht das abblendlicht aus wenn du fernlicht anmachst ...
 -> bastelanleitung -> angel eyes im 6n
