Hey
wollt mal fragen ob es was wichtiges beim radlagerumbau hinten zu beachten gibt ? Hab noch trommel.
Muss mann das radlager so Anziehen das grade kein spiel mehr hat oder sollte es noch bischen spiel haben ?
Gruss Marcel
So das sich die Unterlegscheibe mit einem Schraubendreher noch leicht bewegen lässt.
Ich hab es jedenfalls so nachgelesen.
Machst du die Trommeln mit den Radlagern gleich mit neu?
Also Lagerschalen und das größere Lager?
ah ok ja hab ich jetzt auch desöfteren gesehn ![]()
ja mach alle 2 lager neu rein!
Sers also ich hab a zeichnung und Anleitung sahen wo alles druff steht ich schreib dir morgen ma hier rein oder ne pm im?!
mfg sarge86c
also bin schon fertig hat soweit eigentlich alles geklappt
danke
Gruß Marcel
Wenn es kein spiel hat wird es heißt und frisst im schlimmsten fall kann dir das rad abfliegen
MOin!
Die Lager vorm einbau schön fetten , aber auch nicht zu doll. wie man lager nicht einbaut weisste hoffentlich!?!?!
Die Mutter festziehn( Handfest) und dann ne viertel umdrehung wieder lösen. dann das Rad ma drehn wie leichtgängig es ist und mal dran rütteln ob noch spiel da ist.und dann den sicherungsring drauf und den splint rein.
Super Anleitung
und wenn du das große lager auch wechselt also alle zwei wellendichtring nicht vergessen mit zu bestellen
