habe bereits in der SuFu geschaut, leider nichts gefunden.
Wieviel Leistung hat meine Endstufe,
wenn die mit 2x 25 A abgesichert ist?
Ist eine JBL, leider keine Ahnung welches Modell.
Ist eine 4 Kanal. (Silber Schwarz / 3 Blaue LED´s für Status)
PS: Habe keine BedAnl.
ThX
Toby
Kann man anhand der Absicherung leider nicht genau sagen..
Richtwert via ohmsches gesetz:
P = U * I
wäre also 12v * 50A = 600W max..
Da die endstufen aber leider nicht so leicht gestrickt sind, ist das eher n Richtwert als ne reelle angabe..
Iwo wird scho die Bezeichnung auf der Endstufe stehen und dann siehste es ja..
Danke Tristan,
ne leider steht da GARNIX ...
Nichtmal Bezeichnung, kein EAN-Code, Keinen Seriennummer .. NIX
Kann nichtmal anhand irgendeiner Nummer suchen... das einzige was da zu finden ist, ist:
AE2003-009196 und e11 (im Kasten) 023566
JBL CS50.4
könnte es sein.. Musst mal sehen ob du anhand der Absicherung die Variante der Endstufe ermitteln kannst..
Schonmal ein Anfang, nur das die CS50.4 komplett Schwarz ist. Aber selbes Design.
Ergibt laut Hersteller:
Max Power 400W
RMS Power @ 4Ohms 4 x 50W
RMS Power @ 2Ohms 4 x 75W
RMS Power (Bridged @ 4 ohm) 2 x 150W
Frequency Response 10Hz – 30kHz
THD 0,10%
Signal-to-Noise Ratio >100dBA
Crossover Flat / LP / HP, variable 30 – 320Hz
Slope 12dB / oct.
Input Sensitivity 250mV – 6V
One pair full-range preamp outputs
Separate high-level and low-level inputs
Dimensions (H x W x D) 384x313x60mm
Also,auf jeden Fall is es ne JBL aus der CS-Reihe,so viel is sicher wie das Amen in der Kirche.
Und dann wohl entweder ne CS50.4 oder ne CS60.4 (gibt es beide,glaube ich,in silber und schwarz).
Hier nochmal die 60.4:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Rest is jetzt ja im Prinzip simpel...Bissel googlen,Maße raussuchen,Maße mit deiner Vergleichen und du weißt genau,was du hast.
Gruß, Tim
Danke ist die 60.4 ..
Vielen Dank für die Antworten
*Thread can closed*
