Multimeter?
gibts irgendwie so ne wertetabelle wo steht welches welches kabel is oder so ?
vllt spinn ich ja mal wieder
Fetten dank für ne antwort
kannst du bitte mal sagen was du wissen willst oder deine frage umstellen ich check die grad nich
also wenn ich das multimeter an en masse kabel halt oder an irgenden kabel halt kommen da immer die gleichen werte ? oder gibts da unterschiede ! ja war schon kacke formuliert sorry
es kommt drauf an was du messen willst. wenn du V wechsel/gleich messen willst musst du masse und V stecker nehm. dann kannst üerall messen. wenn du strom messen willst musst du den stromkreis eh auftrennen sonst hast kein genauen wert. und dann halt immer richtig einstellen.
also prinzipell kannst du es gleich versuchen indem du einfach die batterie misst... das multimeter kann nen hau haben oder einfach mal beide enden aneinander halten und darauf achten, dass es den richtigen bereich eingestellt hat... nicht das es zu niedrig is...
