ups verlesen. bei 15zoll geht die G60 bremse noch.
mein fehler ![]()
bleibt trotzdem rausgeschmissenes geld ![]()
es gibt auch brembo oder wilwood bremsanlagen die passen bei 15 zoll
aber bei 75ps schickt die g40 dicke
wenn de noch eine suchst, ich hab noch eine da!
@Homeboy ... Wer sagt denn das es bei 75 PS bleibt...
Der 3f is nur Übergang bis zum Winter... ![]()
Zum reinbekommen... ich fahre 15 zoll et 12 und -35 rein rechnerisch müsste ich doch ne 280er reinbringen oder mit 4 kolbensattel... hab da eine von Willwood gesehen?!
MFG
Wow Poloclean du wars 2 Sekunden schneller
dann lass die bremse drin die du jetzt hast und bau ne große ein wenn du auch leistung hast. jetzt machst dir die scheiben nur kaputt. ne zugroße bremse bremst man kaputt weil sie niemals betriebstemperatur bekommt.
tja zeit ist geld ![]()
aber wenn du nicht an die 200ps kommst lohnt sich das nich
bin gerade dabei en g60 motor mit fast 300ps einzubauen und verbaue ne s2 bremsanlage das schickt dicke bei dem gewicht
das kommt auch noch dazu. du hast kein ABS. wenn das rad steht, dann stehts. egal wie groß die scheibe dann ist. und 280mm reichen massig aus.
Ja eingebaut wird erst wenn ich alle Teile zusammen habe.... is mir scho klar das des bei 75PS schwachsinn is ![]()
Wie gesagt bis zum winter fahr ich 3f dann wird umgebaut...
Angepeilte leistung ca 3xx PS aus 1,9l
Der S2 hat va 280er scheiben oder und hinten ?
Momentan hab ich die vom 2er GTI drin...bei 54 PS ![]()
MFG
Die 280er Bremse kannst aber mit 3xx PS total abhaken. Die war mit nem Serien 1.8T und 225PS schon total überfordert. Mit S2 Sattel geht evtl. noch bissl mehr als mitm G60 Sattel aber reicht niemals.
Sascha
Was fährst du für ne Bremse ... mit nem 4,2 V8 Mittelmotor
Mein alter Polo hatte einen 1.8T mit 225PS und bissl mehr, da waren 17" drauf und ne 322er Porsche Bi-Turbobremse, die war gut ausreichend, die kleinere für 16" reicht auch. Die G60 war da nur am qualmen.
Am V8 genügt auch die 16" Variante, da hinten ne 310er Scheibe drauf ist, wegen der Gewichtsverteilung genügt das.
Sascha
Ich muss meine Felgen behalten!
Also was bekomm ich max in die 15" rein?
Die 322er wohl kaum oder ... is des die mit 8 kolben Sättel
was hast du dann auf der va wenn hinten scho 310mm
Wie regelst du die Bremskraft verteilung wenn ich fragen darf?
Naja viel geht da nicht mehr, die Seat Brembo hat 305, für die brauchst schon 16". Also entweder den S2 Doppelkolben oder ne Willwood und Konsorten.
Was ich vorne drauf mache weis ich noch nicht, muss die Kiste erst mal auf die Radlastwaage werfen, danach sieht man ungefähr wohin die Reise geht.
Sascha
*Wohin die Reise geht*
Auf jeden fall wirds ne schnelle reise...mit nem V8 50cm hinter dir ![]()
Werd deinen Umbau auf jeden fall verfolgen is echt sau gut! ![]()
Was denkst du wie deine Gewichtsverteilung ist? 30/70
Zu meinen Bremsen... dann wirds wohl ne 280er gelochte und geschlitze scheibe und 4 kolben Satttel von Brembo etc. und was hinten?
Naja 30/70 wirds nicht, kanns echt nicht sagen
30 vorne wär bissl wenig.
Zur Bremse hinten: Das Problem bei den 86c mit großem Motor vorne ist beim Bremsen eigentlich ein ganz anderes. Solange die Kiste fährt kann man da ne akzeptable Gewichtsverteilung hinbekommen, das Problem kommt wenn man bremst.
Auto federt vorne ein, geht hinten hoch, wird also leicht. Nun wiegt der 86c ja nicht wirklich viel, sprich viel gebremst werden muss hinten nicht. Bei zu großer Bremse würde er überbremsen. Da tuts die 16V vom 2er Golf voll und ganz.
Nur kommt noch dazu das er hinten mehr bremsen sollte damit er sauber und stabil liegt während des Bremsvorgangs. In Kurven kanns dann schon mal sein das er mit dem Arsch weggeht
Ist also alles nicht so ganz einfach.
Wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, wären auf meinem 1.8T hinten 16" draufgewesen und er wäre hinten tiefer wie vorne gewesen
das wäre ideal gewesen.
Sascha
Hätte evtl bisschen komisch ausgesehen *hitiwievo* ![]()
Denke das ich hinten gut 100 kg gewicht drauf bekomme Alubenzintank in R-rad mulde,batt usw.. hoffe damit kann ich diesem Problem etwas entgegen wirken... zur not gewicht rein... ![]()
Wirst du vorne auch machen dürfen... ![]()
Sieht komisch aus, aber sogar am Berg fahren die so, macht auch mehr sinn, hinten tiefer als vorn ist beim Fronttriebler die einzige Möglichkeit Gewicht auf die Hinterachse zu bekommen. So schlimm find ich das nicht, ist ja der fahrbarkeit zuträglich ![]()
Und wegen dem Mittelmotor, so schlimm wirds nicht werden. Als er vorne noch Originalfahrwerk hatte konnte man ihn alleine hochlupfen, jetzt mit Keil nach vorn geht das absolut nicht mehr
Drückt also von hinten her schon gut auf die Vorderachse.
Sascha
Hast du eigentlich heckantrieb?
der Steigt dir warscheinlich übelst wech
brauchst ne weeliebar
Hab da mal was rausgesucht...
Sandler Rs Scheiben vom g60 280/20/38,5 für vorne mit s2 Sätteln evtl 4 Kolben sattel...
Sandler RS Scheiben hinten vom Golf 2 16V 226/10/71,5 mit den 16V sätteln...
Was sagt ihr dazu?
Beläge, Welche sind empfelenswert?
Stahlflex ist natürlich Pflicht... ![]()
MFG
Lass den gelochten Schrott vom Auto weg....aber ansonsten ne gescheite Wahl am Bremssystem...
Also vorne Girling 54 auf 280er scheibe und hinten die 16BV Bremse auf die 226er Scheibe...
Scheiben und Beläge Original ATE
Hauptbremszylinder nen 22er vom GOLF oder Scirocco
Und dann halt den Lastabhängigen noch auf die Scheibenbremse einstellen....
Sonst überholt dich im schlimmsten Falle noch das Heck in der Kurve
Übrigens Supere scharfes Auto haste da Phantom
Meinste nix gelocht warum nicht?
22er vom golf 2 gti/jetta gti bj. 90/89... da hätt ich sogar noch einen ![]()
Das mit lastregler is klar... wo lass ich den einstellen ? Bosch dienst?
Vielen dank auch... Deiner braucht sich aber auch nicht verstecken ...lecker Motor und schone farbe....
respekt
MFG
müsste eigentlich jede "normal" eingerichtete Werkstatt können
Wobei "wir" das bei uns nicht machen könnten, weil das Werkzeug fehlt :'(....
du brauch doch nur en imbus und en maulschlüssel dafür!
Welchen Druckwert willst bei einer wild zusammengewürfelten Bremse mit einer wahllosen Bereifung bei nicht bekanntem Fahrzeuggewicht einstellen? Da hilft nur der Fahrversuch.
Sascha
Richtig, was willst de da mit nem manometer?
da kannst de bei nem umbau nix mit anfangen!
außer du brechnenst alles und das ist dann wieder rum nur theorie
Is ja auch kein Ding, man nimmt das oben genannte Werkzeug und probiert das auf einem regennassen Parkplatz aus, so lange bis das hinten überbremst, dann stellt man nen Stück zurück und gut is.
Sascha
Alles klar ich denke dann werd ich des mit dem einstellen erst mal selber versuchen...
Sind Gelochte/Geschlitzte Scheiben jetzt besser oder schlechter als Originale?
Sandtler RS Scheiben oder Ate Powerdisc?
Die Powerdisc würde ich mit Dexter Belägen fahren...was bei RS?
Was brauch ich für einen Adapter um vorne die S2 Sättel drauf zu bekommen?
MFG
Würde mich freuen wenn noch jemand was zu dem Thema sagt... ![]()
MFG
KEINE ate scheiben. gelochte von sandler oder ähnlichem. wärmebehandelte brauchst nicht. und serien beläge dazu oder ebc Black stuff. KEINE green. adapter für die S2 sättel sind die gleichen wie die für die G60 sättel.
