hallo ich habe einen impulsstrom und benötige die funktion das dieser impulsstrom 12V dauerplus solange durchschaltet bis der nächste impuls kommt. Bzw. die beiden leitung von der ZV wechseln beim schliessen und öffnen ihre Polarität! habe schon versucht in gedanken diverse sperdioden in die zuleitung und in die halteleitung einzubinden aber egal was ich versuche ich habe immer einen Kurzschluss! wo ist mein fehler?
hoffe eine von euch kann mir anhand der angefügten schaltung sagen evtl. sogar andersfarbig einzeichnen was ich machen muss damit beim öffnen der ZV der motor läuft und beim Schliessen eben nicht!
nach langen hin und her ist mir folgende grobe lösung eingefallen!
sie mag noch nicht ausgereift sein aber es ist einanfang. falls jemand verbesserungen hat immer her damit!
hi ist hier keiner der mir weiterhelfen kann? brauch hilfe ob diese schaltung ohne einen Kurzschluss funktionieren würde oder ob ich diese noch anders aufbauen muss!
wofür brauchst du dieses relai ? oder was willst du machen.
ich will den öffnungsmechanismuss vom Golf V also das klappbare vw emblem in den Polo 2f einbauen! dadurch das diese geschichte im Golf über ein Steuergerät läuft muss ich mir das signal der ZV zu nutze machen um den dauerstrom durchzuschalten!
eine heickle sache ! ich könnte dir nur helfen wenn ich es vor augen habe den so habe ich kein plan wo ich anfangen muss!
Mhh Nochmal zum verständnis..
Du hast eine 12V Dauerquelle.
Diese Quelle soll beim einmaligen Impuls von 12V+ durchgeschaltet werden und soll bis zum nächsten impuls (auch 12V+ ?) ausgeschaltet werden?
Grüße
wenn ich das richtig verstanden habe musst du vor dem motor also im lastkreis einen öffner setzen der auf das relai reagiert sprich wenn k1 aktiv ist geht der öffner auf und motor kriegt keinen strom mehr...
gruß marvin
wenn jetzt das relai angeht geht das relai aus und der motor geht sofort wieder an laut schaltplan
also kannste auch die verbindung vom relai kappen also den schalter da
Nutz doch eine Bistabile Kippstufe.
Such einfach nach "T-Flipflop"
Nimmst einfach n JK Flip Flop und legst den J und den K Eingang auf 1. Nun schaltet der bei jeder 1 auf C den ausgang um.
Solche ICs gibts für n paar Cent, da man aber 5V für diese brauchst, musste dir aus nem µA7805 (Spannungsregler) nem 330nF und nem 100nF n kleines Netzteil bauen um den IC betreiben zu können.
Um dann etwas an 12V umzuschalten nimmst du einfach n kleines 6V Relais
Oder du nimmst gleich 2 Relaise ![]()
Du brauchst dann 1 Öffner Relais und ein Schließer Relais. Das Schließer Relais bekommt über die Diode V2 eine Selbsthaltung und bleibt nach einmaligem Impuls (ZV öffnen) aktiv. Das Öffner Relais unterbricht die Selbsthaltung vom ersten Relais. Die beiden anderen Dioden sind nur zur Sicherheit eingebaut, damit die Signale keine Probleme bereiten bzw. die ZV selbst beeinflussen.
(Der Pfeil oben sind die +12V)
ja mensch super danke was für dioden nehme ich den? auf 12V funktionierende 10er sperrdioden? vieleicht kannst mir ja ne genaue bezeichnung geben damit ich diese bsorgen kann!
Theoretisch kannst du dafür Dioden vom Typ 1N4001 bis 1N4007 nehmen. Da sie eh meist geich viel kosten, würde ich die 1N4007 nehmen, die ist am unempfindlichsten ![]()
und die kann ich so einfach bei 12v reinhängen? muss ich keinen vorwiederstand einbauen?
Servus,
Spiele auch schon seit langer zeit mit dem gedanken das emblem reinzumachen, und es gibt ne andere einfache aber bissl teurere lösung.
es gibt relais die mit impulsen arbeiten d.h.:
Impuls -> Dauerstrom an
nächster impuls -> Dauerstrom aus
Die sind aber recht teuer ^^
