nee ganz falsch
ratet weiter
Hats was mit den Farben zu tut? P grün, k rot, ahnarzt weiß, vegetarier kp? ![]()
MfG Ali
nee
So jetze aber :
Die Komunisten verprügeln den Vegetarier und tun dann bei dem 5 Rasierklingen in den Mund.
Welche anschließend der Zahnarzt entfernen muss.
Die Komunisten werden von den Polizisten festgenommen ![]()
Wenn net gib ma n kleinen Tip
MfG Ali
nee auch nicht-hat was mit zahlen zu tun
Ich habs:
ALLES ![]()
41135 in der Reihenvolge ![]()
Edit: du schreibst verdammt schnell ![]()
MfG Ali
1 Polizist gibt acht, dann geben 4 Polizisten 32.
Die verbrauchen 5 Rasierklingen, die man abzieht (32-5=27).
Die 3 Kommunisten verteilen alles gleichmäßig an alle (27 / 3=9).
Der Zahnarzt zieht die Wurzel (Wurzel(9)=3).
Der Vegetarier ißt die Wurzel.
ey woher weist du das mein schatz,halt dich doch daraus
Wenn die Logiv von "derlüdde" richtig is dann müsste das doch 3 ergeben oder bin ich ma wieder falsch :(
MfG Ali
Ein König hat zwei Söhne, die jeder ein Rennpferde besaßen. Da der König sein Reich nicht aufteilen möchte, kommt für ihn nur ein Erbe in Frage. Er sagt zu seinen Söhnen: Ihr reitet um die Wette, von der alten Eiche bis zum Schlosseingang. Wessen Pferd zuletzt ankommt, bekommt das ganze Königreich.
Die Söhne versammeln sich an der alten Eiche und überlegen, wie sie dieses kuriose Renne bestreiten sollen. Da kommt ein alter Mann des Weges, dem sie ihr Problem darlegten. Dieser gab ihnen einen Rat, den sie sofort in die Tat umsetzten.
Welchen Rat gab der alte Mann?
Pferde Tauschen
MfG Ali
Jeder soll das Pferd des anderen reiten.
jaaaaaaa
derlüdde googlt das ist verboten schatzi
Neues Rätsel:
Ein Schiff ist im Wasser und hat ne Strickleiter draußen dran hängen.
Die letzte Sprosse is genau an der Wasserkannte.
Nun kommt die Flut, das Wasser steigt um 15 cm spro Stunde und der Abstand zwischen den Sprossen sind 25 cm.
Wann ist die 3. Sprosse von unten im Wasser?
Viel Spaß![]()
MfG Ali
Die Unterste natürlich, wenns die oben wäre ware das Schiff bereits untergegangen
MfG Ali
Keiner ne Idee ![]()
MfG Ali
Wenn des Schiff ein Leck hat, dann wär des vielleicht möglich, das des Wasser die dritte Stufe erreicht.
Aber ich würd mal sagen, sobald des Wasser höher wird, geht des Schiff mim Wasser auch weiter hoch ?
Richtig
Aber erst ma fragen wa
MfG Ali
Ne hab nachdem ich des komplett durchgelesen hatte, schon wieder vergessen, dass die strickleiter an nem Schiff war, hatte dann irgendwie des Bild von ner Hafenmauer vor meinen Augen. Kurzzeitgedächtnis lässt grüßen
Ein Ritter sollte im Auftrag seines Königs in eine fremde Burg eindringen. Dazu musste er aber den Wachen am Burgtor die richtige Parole nennen, die er leider noch nicht wusste. Er legte sich also nahe des Tores versteckt in einem Busch auf die Lauer und wartete. Kurz darauf kommt ein Händler auf einem Karren und verlangt Einlass.
Der Wächter sagt: 28, was ist deine Antwort? Der Händler antwortet mit 14 und wird eingelassen.
Dann kommt eine junge Magd und nun sagt der Wächter: 8, was ist deine Antwort? Die Magd antwortet mit 4 und wird eingelassen.
Später steht ein Mönch vor den Stadttoren und der Wächter sagt: 16, was ist deine Antwort? Der Mönch antwortet mit 8 und wird eingelassen.
Der spionierende Ritter glaubt nun alles zu wissen und stolziert mit einem breiten Lächeln vor das Burgtor. Der Wächter verstellt ihm den Weg und sagt: 12, was ist deine Antwort? Ich sage 6, antwortet der Ritter und will weiterlaufen, aber bevor er auch nur einen Schritt machen kann, zieht der Wächter sein Schwert und tötet ihn. Der Ritter hatte die falsche Zahl genannt!
Aber was wäre denn richtig gewesen?
Das ist net von dir ich hab das heut schon ma gesehn ![]()
Ps: ich kenn die Antwort, wäre aba fies die zu posten
MfG Ali
ich glaub das kenn ich, wäre 5 richtig gewesen?
Jop *Lisa* hats raus ![]()
Sind immer die Anzahl der Buchstaben der ausgeschriebenen Zahl ![]()
MfG Ali
jawoll
Baldur ist zwischen seinen zwei Freundinnen hin und her gerissen. Natürlich liebt er Bellinda, aber auch Innocentia hat es ihm angetan.
Beide Damen sind mit der U-Bahn leicht zu erreichen. Baldur verfällt nun auf die glänzende Idee, den Zufall entscheiden zu lassen, welche der beiden Holden jeweils zu besuchen sei. Wann immer er zur U-Bahn kommt, stellt er sich auf den Bahnsteig und wartet auf den nächstbesten Zug. Der eine bringt ihn zu Bellinda, die Gegenrichtung zu Innocentia.
Gerade weil Baldur nie zu einer festgelegten Uhrzeit, sondern immer dann, wenn er gerade Zeit und Lust hat, aufbricht, überrascht es ihn sehr, dass er nach 100 Besuchen feststellt, dass er 90mal bei Bellinda und nur 10mal bei Innocentia war. Er weiß nämlich, dass Tag und Nacht in jeder Richtung alle 10 Minuten ein Zug fährt.
Woher kommt der "Zufall"?
