hab gestern mal meine ganzen Kabel für die Endstufe und für die Bassbox in den Kofferraum gelegt (war ein scheiß gefi...)..
Hab auch schon alles angeschlossen nur weiß ich net WO ICH DAS MASSEKABEL anschließen soll?
Wie habt ihr das gemacht? Ich find nix...
Na an das Chassis.. Sprich an die Karosse.
Also eine Schraube, die möglichst widerstandslos eine Verbindung zur Karosse hat. Oft nimmt man die Schraube vom Gurtschloß unter der Rücksitzbank
Grüße
schonmal an die Rückbankbefestigung gedacht?
so gings zumindest bei den alten Polomodellen recht einfach!oder irgendwo an einem Innenraumblech ein Löchlein bohren!
gruss
Beim 2F ist neben dem linken Rücklicht eine Masseschraube, vielleicht gibt es sowas bei dir ja auch?
Die Befestigungspunkte der Rücksitzbank sind die einfachste Lösung
hast du ein foto von diesen punkten? sind des schon die unter der rucksitzbank?
Klappe mal deine seitenverkleidung in kofferraum um egal welche seite auf jeder seite ind ORGINAL VW masse punkte da führen meistens nehrere dickere braune kabel hin
also ich hab meine professionell einbauen lassen.. und wenn du von der rückbank die sitzfläche hochklappst is wo der gurt für die mitte ist ne fette schraube und da gehörts hin... wird bei jedem polo so gemacht wenn mans iwo machen lässt... is der beste punkt ohne das man was sieht von dem ganzem kabel...
lg alex
Nur noch so am Rande, bei größeren Anlagen würde ich zusätzlich noch ein kurzes Massekabel von der Batterie zur Karosse legen.
Das vergessen nämlich viele ![]()
Bei größeren Anlagen machts sogar mehr Sinn, die masse parallel zum 12v + Kabel zu legen...
