Hallo zusammen,
mir ist seit längerem aufgefallen, dass sofort wenn ich die zündung anmache der kühler läuft und erst wieder ausgeht wenn ich das auto ausmache. also egal wie warm das auto ist der kühler läuft immer! des weiteren habe ich festgestellt, dass meine klima nicht kalt wird obwohl ich dass kühlmittel wechseln lassen habe! beim einschalten der a/c kann man die Magnetkupplung auch nicht klacken hören! weiss von euch einer ob das problem zusammenhängend ist und wie man beides wieder in den griff bekommt? danke schon mal im voraus!
gruss barbecue
Info: Für die, die das selbe problem haben sollten- es war der druckschalter/sensor! jetzt läuft wieder alles normal!
Hallo
Habe gerade das selbe problem, allerdings ist mein Druckschalter schon neu und es funzt noch immr nicht... Jemand ne Idee?
hab ebenfalls das problem.beim auslesen der fehler sagt er
ruckschalter unterbrechung oder kurzschluss nach masse?soll ich den sensor tauschen?sollte es dann wieder gehn?wer kann was dazu sagen.
Hallo
Ich würde mal den Drcukschalter versuchen und beim erneuern gleich mal schaun ob nicht am Stecker ein Kabelbruch ist. Sollte das nicht funktionieren würd ich mal mitm Multimeter auf die Suche gehn
MFG
