hallo hab schon mehrere beiträge von bremslicht gelesen aber meine frage wurde nicht so richtig beantwortet. :(
hab nen polo 6n bjh:96 und led heckleuchten.
in letzter zeit funktioniert mein bremslicht nicht mehr richtig.
wenn ich fahre geht garkein bremslicht auf und wenn der motor aus ist , funktioniert das licht nur manchmal. wenn ich einbisschen auf die bremse trete dann leuchten die heckleuchten, aber wenn ich zu stark trete gehen sie garnicht wie bei der fahrt.
kann mir vllt einer helfen?
liegt es an den rückleuchten oder habe ich einen wackelkontakt der nicht zu sehen ist?
hab schon gelesen es könnte auch der stecker beim bremspedal sein, vllt ist der defekt?
Hatte ich ma ganz viel drüber gelesen gehabt hier:
guck sonst ma hier rein: http://www.polotreff.de/forum/t/96916
oder: http://www.polotreff.de/forum/sear...en+gehen+nich
Hi,
der Taster unter dem Bremspedal könnte defekt sein.
Gruß Prolo Polo
Hi,
Gruß Prolo Polo
Hi,
Gruß Prolo Polo
du musst die klappe unterm lenkrad aufmachen und am besten ganz rausziehen und beiseite legen damit du drankommst
der schalter sitzt direkt vorm bremspedal
wenn du links an dem braunen plastikteil vorbeischaust solltest du ihn sehen.. er sitzt ziemlich weit hinten
dann musst ihn nur noch drehen und aus der halterung ziehen
ich kenne noch keinen fall wo der bremsschalter defekt war, weiß aber dass die e-box von den FK LED rückleuchten oft ärger macht.. kann dir aber leider nix genaueres zu sagen da müsstest mal die forumsuche bemühen
wenn du den schalter gefunden hast dann zieh den stecker ab und brücke die beiden pins mit einem stück kabel.
gehen die lichter, dann ist dein schalter defekt
hab mir jetzt nich alles durchgelesen.... was ist wenn du die original rückleuchten reinbaust? ist das problem weg ? -> liegt es an den rückleuchten
ist das problem immernoch da ?-> wird es wohl an dem taster oder an den kabeln ect liegen
