hi
wollt grad meine rücklichter einbauen und hab da son kabel entdekt wo ich net von weis was das sein soll? muss ich damit noch was machen? is ja sicher net zum spaß da?!
gruß benny
Gegenfrage: geht sonst alles? also ohne die Litze?
habs nochnet angeschlossen, dacht mir bevor ich was hee mach frag ich erstma^^
is au keine anleitung oder so dabei gewesen....
vllt Nebelschlussleuchte/ Rückfahrlicht?
Welche rückleuchten sind es denn? hab da ne kleine vermutung!
War auch mein erster Gedanke..!
hatte bei meinen auch nur jeweils nebel oder rücklicht angeschlossen und nachträglich kabel gezogen von einer zur anderen Rückleuchte, kannste dann am besten 2-adriges Lautsprecherkalbel nehmen![]()
die sins... noname? ^^
FK würd ich sagen
sag ich ja du kann wenn du lust hast auf beiden seite Nebelschluss und Rückfahrlicht anschliessen.
Hatt mal die gleichen da hab ich das dann auch gemacht sah ganz gut aus.
mfg Daniel
also einfach nur en kabel von einer lize zur anderen oda wie?
und wenn ich nix dran mach hab ichs halt nur auf einer seite oda?
Nicht ganz, das freie kabel auf der Fahrerseite ist Nebelschlussleuchte und auf der Beifahrerseite ist Rückfahrlicht.
musst also an das orginale kabel mit zwischen klemmen. Hoff verstehst was ich meine.
ne checks net^^
wenn ich nix mach is rück und nebel nur auf einer seite oder geht des dann garnet?
Nicht ganz, das freie kabel auf der Fahrerseite ist Rückfahrlicht und auf der Beifahrerseite ist Nebelschlussleuchte.
Also du musst jeweils auf jeder seite an das freie kabel ein kabel zur anderen Rückleuchte ziehen und und dir auf der einen seite das rücklicht raussuchen und auf der anderen seite das Nebelschlusslicht...aber weiß jetzt nicht welches auf welcher seite...
aber auf keinen fall die beiden freien miteinander verbinden dann hast du das gleiche wie vorher
dann mach ichs jetzt ma so das halt nur eine seite geht und dann kommst halt demnächst ma vorbei weil heut geht nemme morgen wird vllt getriebe gewechselt und unter der woche bin ich wech^^ URLAUB!
Alles klar sag bescheid dann komm ich mal vorbei aber net nächstes Weekend da bin ich net da.
ich würde dir gern ein bild machen wie ich es gemacht habe ...aber ich komme das so schlecht dran is bissl schwierig, der ausbau is im weg
ja hauptsache vorm 1.august weil da is ja dann dillingen^^
Anleitung? sind doch nur zwei kabel die man zwischen klemmen muss.
eigendlich nicht schwer man muss nur schauen (anhand der kabelfarben) wo man es mit anschlissen muss.
