klimacodes
.tobi.
hat jemand die klimacodes vom 6n2?
oder weis jemand wo man die herbekommt?
hab schon im i-net geguckt ohne erfolg
sorry was für klimacodes? braucht man da jetzt auch schon nen code wie beim radio?
.tobi.
am besten du googelst das mal denn weist du was das is! ich kannte das bis vor 1ner stunde auch nich aber die dinger sind voll praktisch!
    Bei Audis gibts sowas.. beim Polo ist mir das nicht bekannt..
    Offtopic: Du hast ne climatronic? du glücklicher ^^
    .tobi.
    das gibs auch bei skoda!
    na das ja heftig sachen gibts! Gut zu wissen wieder was zu meiner sachkunde dazugelernt!
    Climatronic Klimacodes Volkswagen
    Klimacodes für VW Modelle ab Baujahr 2000: (Klimacodes für VW Modelle bis 2000)
    Fehlerspeicher abrufen
    Zündung einschalten.
    "Umluft"-Taste gedrückt halten und die "Düse oben"-Taste drücken.
    Zwischen den einzelnen Fehlercodes wird mit den Temperatur "+"/"-"-Tasten (Rot/Blau) durchgeschaltet.
    Bestätigt wird mit der "Umluft"-Taste.
    Klimacodes:
    Code Beschreibung
    0 Systemfehler (siehe Tabelle "Systemfehler"
    1 Soll-Wert der Gebläsespannung in Volt
    2 Ist-Wert der Gebläsespannung in Volt
    3 Soll-Wert Defklappe
    4 Skalierter Soll-Wert Defklappe
    5 Skalierter Ist-Wert Defklappe
    6 Soll-Wert Fuß/Mannaströmer-Klappe
    7 Skalierter Soll-Wert Fuß/Mannaströmer-Klappe
    8 Skalierter Ist-Wert Fuß/Mannaströmer-Klappe
    9 Soll-Wert Stauluft/Umluftklappe
    10 Skalierter Soll-Wert Stauluft/Umluftklappe
    11 Skalierter Ist-Wert Stauluft/Umluftklappe
    12 Soll-Wert Temperaturklappe links
    13 Skalierter Soll-Wert Temperaturklappe links
    14 Skalierter Ist-Wert Temperaturklappe links
    15 Soll-Wert Temperaturklappe rechts
    16 Skalierter Soll-Wert Temperaturklappe rechts
    17 Skalierter Ist-Wert Temperaturklappe rechts
    18 Fahrgeschwindigkeit in km/h
    19 Motordrehzahl in 10 U/min
    20 Software-Version
    21 Audi Software-Indizierung
    22 Hella Software-Indizierung
    23 Codierung
    24 Digitalwert Außentemperaturfühler Stossstange in cnts
    25 Außentemperaturfühler Stossstange in °C
    26 Digitalwert Außentemperaturfühler Wasserkasten in cnts
    27 Außentemperaturfühler Wasserkasten in °C
    28 Außentemperatur für Anzeige in °C
    29 Außentemperatur für Kompressor in °C
    30 Außentemperatur für Regelung in °C
    31 Verhältnis Sonne links/rechts bzw. rechts/links
    32 Sonnensensor links gefiltert 10 W/m²
    33 Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m²
    34 Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m²
    35 Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m²
    36 Digitalwert Soll-Wertabsenkung als Faktor (Sonnenintensität und Außentemperatur)
    37 Ausblastemperaturabsenkung links Faktor (Sonnenintensität links/rechts) in 0.5 K
    38 Ausblastemperaturabsenkung rechts Faktor (Sonnenintensität links/rechts) in 0.5 K
    39 Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts
    40 Ausblastemperatur Mann links in °C
    41 Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts
    42 Ausblastemperatur Mann rechts in °C
    43 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß links in cnts
    44 Ausblastemperatur Fuß links in °C
    45 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß rechts in cnts
    46 Ausblastemperatur Fuß rechts in °C
    47 Bordspannung (Klemme 15) in Volt
    48 Zähler für Abschaltvorgänge Klemme 87a
    49 Kompressor Abschaltbedingungen
    50 RCN links verzögert
    51 RCN rechts verzögert
    52 RCN links unverzögert
    53 RCN rechts unverzögert
    54 Soll Ausblastemperatur links
    55 Soll Ausblastemperatur rechts
    56 Standzeit
    57 Errechnete Kühlmitteltemperatur in °C
    58 Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C
    59 Pull-Down Bit
    60 Kaltstart Bit
    61 Unterbrochener Kaltstart (Bit)
    62 Zuheizer Abschaltbedingungen (siehe Tabelle "Zuheizer Abschaltbedingungen"
    63 Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts
    64 Digitalwert Sonnensensor rechts ungefiltert in cnts
    65 Epsilon innen
    66 Innentemperatur gefiltert
    67 Innentemperatur rotierend in °C
    68 Kompressorabschaltbedingungen (1xx aktuell) 68 Fahrzyklus-Zähler
    69 Epsilon Ausblasfühler links
    70 Epsilon Ausblasfühler rechts
    71 RCN Filterzeit
    72 Anfangswert Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40°C
    73 Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
    74 i_Anteil_links_xuc - 128
    75 i_Anteil_rechts_xuc - 128
    76 Hochdruckereignisse flüchtig
    77 Idle-Filterung aktiv
    78 Timer für Idle-Filterung Wert 50ms (Motortemperatur 1)
    79 Filterzeit für Innenfilter Wert 12sec (Motortemperatur 2)
    80 Verwendete Schlüsselnummer für Betriebsmodi und Solltemperatur
    81 Schlüsselnummer nach 1.3 Sekunden nach Power-On
    82 Korrigierte Schlüsselnummer (10 mal richtig empfangen)
    Systemfehler:
    Code Beschreibung Fehlerart
    1 Innenfühler 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10
    2 Sonnensensor links 1, 2, 3, 4, 5, 6
    4 Außenfühler Wasserkasten
    5 Außenfühler Stoßstange
    6 Ausblasfühler Mann links
    7 Ausblasfühler Mann rechts
    8 Motortemperatur Klappe links
    9 Motor Defklappe
    10 Motortemperatur Klappe rechts
    11 Motor Fuß/Mann-Klappe
    12 Motor Stau/Umluftklappe
    13 Potentiometer Temperaturklappe links 1, 2, 3, 4, 12
    14 Potentiometer Defklappe
    15 Potentiometer Temperaturklappe rechts
    16 Potentiometer Fuß/Mann-Klappe
    17 Potentiometer Stau/Umluftklappe
    18 Belüftungsmotor
    19 Schalter 2/30 bar 13, 14, 15, 16
    20 Ausblasfühler Fußraum 1, 2, 3, 4
    21 Kompressorspannung 17, 18
    22 Gebläse 19, 2
    23 Tachosignal 11
    24 Kühlmitteltemperatur-Telegramm 1, 2, 3, 4
    Fehlerarten:
    1 Kurzschluss nach Masse
    2 Kurzschluss nach Masse sporadisch
    3 Unterbrechung/Schluss nach Plus
    4 Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch
    5 Motor blockiert oder spannungslos
    6 Motor blockiert oder spannungslos sporadisch
    7 Unterbrechung/Schluss nach Masse
    8 Unterbrechung/Schluss nach Masse sporadisch
    9 Kurzschluss nach Plus
    10 Kurzschluss nach Plus sporadisch
    11 Signal unplausibel sporadisch
    12 Adaptionsgrenzen überschritten
    13 Freonverlust
    14 Freonverlust sporadisch
    15 Hochdruck
    16 Hochdruck sporadisch
    17 Spannung < 9.5 Volt
    18 Spannung < 9.5 Volt sporadisch
    19 Regeldifferenz statische Abweichung
    20 Regeldifferenz sporadische Abweichung
    Code Beschreibung
    0 Zuheizer läuft
    1 Außentemperatur > 5°C
    2 Soll-Ausblastemperatur links und rechts < 50°C
    3 Soll-Wert Temperaturklappe links und rechts > 20 cnts
    4 Soll-Ausblastemperatur links und rechts < 42°C
    5 ECON oder OFF aktiv
    6 Soll-Wert Temperaturklappe links und rechts > 60 cnts
    __________________________________________________________________
    Klimacodes für VW Modelle bis Baujahr 2000: (Klimacodes für VW Modelle ab 2000)
    Klimacodes
    Code Beschreibung
    1 Systemfehler
    2 Ist-Wert Fühler virtuell
    3 Ist-Wert Innenfühler Konsole
    4 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
    5 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
    6 Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
    7 Ist-Wert Ausblasfühler Mann-Anströmer
    8 Displaycheck
    9 Ist-Digitalwert Rückmeldepotentiometer Temperaturklappe
    10 Soll-Digitalwert Temperaturklappe
    11 Ist-Digitalwert Rückmeldepotentiometer A/C-Klappe
    12 Soll-Digitalwert A/C-Klappe
    13 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe
    14 Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe
    15 Ist-Digitalwert Rückmeldepotentiometer Stauluftklappe
    16 Soll-Digitalwert Stauluftklappe
    17 Fahrgeschwindigkeit in km/h
    18 Ist-Wert der Gebläsespannung in Volt
    19 Soll-Wert der Gebläsespannung in Volt
    20 Ist-Wert der Kompressor/Bordspannung in Volt
    21 Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig)
    22 Schaltzustand des Hochdruckschalters
    23 Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)
    24 Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
    25 A/D-Wert Kick-Down-Schalter
    26 A/D-Wert Heißleuchte
    27 Motordrehzahl
    28 Kompressordrehzahl
    29 Codierung
    30 Software-Version
    31 Software Index
    32 Potentiometerfehlerzähler Temperaturklappe
    33 Potentiometerfehlerzähler A/C-Klappe
    34 Potentiometerfehlerzähler Fuß/Def-Klappe
    35 Potentiometerfehlerzähler Stauluftklappe
    36 Temperaturklappe Anschlag Kalt
    37 Temperaturklappe Anschlag Warm
    38 A/C-Klappe Anschlag geschlossen
    39 A/C-Klappe Anschlag geöffnet
    40 Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
    41 Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß
    42 Stauluftklappe Anschlag auf
    43 Stauluftklappe Anschlag zu
    44 Fahrzyklus-Zähler
    45 Innentemperatur gerechnet (Ninc) digital
    46 Außentemperatur gefiltert in °C
    47 Außentemperatur ungefiltert in °C
    48 ECOR
    49 Kühlmitteltemperatur in °C
    50 Standzeit in Minuten
    51 Motortemperatur in °C
    52 Kompressor-Abschalt-Bedingungen
    53 Anzeige aktiver elektrischer Ausgänge:
    Kompressor/Umluftventil/Wasserventil
    54 Regelkennziffer
    55 Außentemperatur in °C
    56 Innenfühler virtuell in °C
    57 Innenfühler Konsole in °C
    58 Temperatur Wasserkasten in °C
    59 Temperatur Stoßfänger in °C
    60 Ausblasfühler Fußraum in °C
    61 Ausblasfühler Mann-Anströmer in °C
    62 Sonnenintensität in W/m­¹
    63 Sonnenintensität gefiltert in W/m­¹
    64 Delta Lüfteranhebung
    65 Delta A/C-Klappenverschiebung
    66 Zeitkonstante/1.6 Sekunden
    67 Kaltstartkorrektur
    68 Maximale Stellgrößte für I- und P-Anteil
    69 Ist-Wert Ausblasfühler Fuß in cnts
    70 Soll-Wert Ausblasfühler Fuß in cnts
    71 Abweichung (Epsilon)
    72 Anteil (+ heizen/- kühlen)
    Ist auch alles hier zum nachlesen. Bevor hier wieder einer weint ich würde
    VW Daten preisgeben.
  • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Übrigens: Wer im Netz sucht der findet auch
  • .tobi.
    die sind aber falsch die hab ich auch schon gefunden!
    bei mir ist auf 16 die geschwindigkeit und nich auf 18! deswegen soweit war ich auch schon!
    nich so einfach mit den dingern!
    #9 - 19.07.2009climatronic codes polo temperaturklappe polo 6n climatronic codes "polo 6r" polo climatronic diagnose polo clima codes climatronic klimacodes spannung kompresor 6n2 climatronic wo ist der temperaturfühler außen climatronic polo 6n2 außentemperaturfühler poti umluft polo polo klimacodes polo v klimacodes polo 6n2 außenfühler climatronik polo 6n2 climatronic wo ist der außenfühler polo 6 n ,temperaturklappe forum.polo 6 n temperaturklappe "polo 6r" klimacodes polo 6r klimacodes climatronic fehlercodes polo 6n2 polo 9n climatronic tastenkombination vw polo 9n kühlmitteltemperatur unterbrochen
