Spritpumpe
du bist auch so einer, der den fehle nicht finden will, oder?
G40-Sunny
G40-Sunny's Polo 2F
finden will ich ihn wohl aber finde ihn nicht =(
Zuerst würde ich mal das Relais durchmessen - wäre mal am ehesten der Fall, dass selbiges ein Rad ab hat.
Danach, den Sockel ob da auch alles in Ordnung ist.
Dann mit gestecktem Relais - hinten an der Pumpe messen ob sich da was tut - am besten mit einem 2.ten Mann der die Zündung an und aus stellt.
Wenn bei den 3 Punkten alles in Ordnung ist, sollte die Pumpe einen weg haben - was aber eher selten vorkommt.
das mit dem sockel messen hab ich ihm schon 2 mal gesagt....
und die pumpe läuft ja wenn er brückt, also muss die in ordnung sein...
stattdessen will er nen neuen baum einsetzen im innenraum... sinnvoll^^
G40-Sunny
G40-Sunny's Polo 2F
Was soll ich denn sonst machen? Relais sind heile.... Sockel ist heile.... habe ich doch schon alles probiert
wie haste denn den sockel gemessen? das hast du nicht gesagt, das du das gemacht hast.
wenn du das relais brückst und das auto läuft, kann es doch nur daran liegen. dann sind die leitungen, die pumpe und das steuergerät in ordnung. (vorrausgesetzt der läuft dann auch länger und richtig)
G40-Sunny
G40-Sunny's Polo 2F
Relai raus prüflampe rein also in den steckverbindungen.... und vorm umbau lief er doch auch ohne probleme
Und wenn Du die Prüflampe jetzt drinn hast... kommt Strom an? Wenn ja ist das Relai defekt und wenn nicht wackel mal am Kabelbaum das hatte meiner damals auch bein Umbau.
G40-Sunny
G40-Sunny's Polo 2F
So habe nun mal schnell eine skizze gemacht.
Da wo der lila strich ist geht kein saft zum schwarzen gegenüber. da wo die brücke ist läuft die pumpe. mfg
ohja und wennich die lampe drinne habe kommt kein saft an
Messe mal Kontakt 2/Masse und Kontakt 4/Masse. In beiden fällen muss die Leutdiode bei eingeschalteter Zündung aufleuchten. Wenn nicht Leitungsunterbrechung suchen.
Wenn Du die Prüflampe an Kontakt 7 und 9 anklemmst muss für eine Sekunde die Lampe leuchten. Bleibt sie dunkel, ist entweder eine Leitung zum Steuergerät der Einspritzung unterbrochen oder das Steuergerät selbst schadhaft.
bist du dir siche rbei den kontaktbezeichnungen? hab da was mit 14 im kopf....
