NZ oder AAV?
es kann ja nur im motor sein , wie soll es den wo anders hingekommen sein.
ich würde an deiner stelle mal öl ablassen komplet, 8 liter diesel rein das dieser wix raus gewaschen wird,
also disel rein motor an (nur standgaß so 2 minuten an lassen
rauslassen. nochmal diesel rein 3,5l reichen, anmachen und wieder ne minute an lassen ausmachen und dann ne halbestunde stehen lassen.
SLKPeppi
das soll echt funktionieren? Naja nur im Motor ist das Öl net, hab schon welches im Kat gefunden!
bau den aav von deinem kumpel aus und stell ihn in deine garage...am besten mitsamt getriebe. (hat ne bessere übersetzung) monospritze kannst samt kabelbaum ausbauen und aufheben oder verkaufen.
bau den kompletten aav ein, multipoint einspritzung von deinem nz (gereinigt) wieder drauf und gut. (krümmer mit kat nimmst vom aav, da deiner sicher am öl erstickt ist.) labdasonde dürfte auch unter der öldusche gelitten haben...könnte eine ursache für bdeine probleme sein...
gruss dieter
NZ und AAV haben haben beide das gleiche getriebe drin.
bin ich anderer meinung..., werd mal nachsehn was ich für nen kb hab.
gruss dieter
Es gab das 8P und das CEG, die sind aber von der Übersetzung her identisch bis auf den geänderten Antriebswellenflansch beim CEG.
