Hi!
Wollte noch mal kurz fragen, wie ich die am besten zerlege. Muss ich diesen Knubbel einfach brutal abhebeln oder gibbet da en trick?
mfg chris
den musst du ganz vorsichtig runterhämmern! ich hab da so nen alten mörtel, und mit nem hammer schlag ich dann ganz sachte auf den herum bis er abfällt
Knubbel?!
Also ganz einfach Rad runter. Wenn die Trommel noch mit einer Schraube befestigt ist diese losnehmen.
Dann einfach immer kräftigt gegen die Trommel hauen klingt blöd ist aber so.
Es gibt auch noch andere mit Einstellschraube etc. aber trifft auf Polo 6N net zu!
gut, dann hau ich solange drauf rum, bis das ding abfällt ...
genau so bekomm ich die dann auch wieder drauf, richtig?
Die Bremsen quietschen und da will ich ma wieder was dagegen machen.
Kennt ihr das Prob, dass irgendwas quietscht, ohne das ich bremse, passiert ab und zu. Kann das auch die T-Bremse sein?
Und der scheiss Motor geht net immer ordentlich an. Aber da werd ich ma en Fachmann guggen lassen, denn da hab ich schon alles mögliche gemacht.
SCHEI*EEEEE
mfg chris
also du musst den knubbel sachte behandeln! sonst ist der nacher futsch....
jo ... mach ich
Hoffe der Typ mit der Kupferpaste kommt bald. Dann kann ich anfangen
na, die kupferpaste hat das quiteschen genau 2 wochen lang behoben bei mir, obwohl ich da määhtig was reingeschmiert hatte...
ja und was kann man dann sonst machen?
bei mir hat es den ganzen Winter gehalten
ich vermute meine beläge sidn schon recht runter, die muss ich mal ersetzen...
das war ein akt ... Die Feder für die Einstellung der Handbremse ist weggesprungen ...musste die Trommel komplett zerlegen. Das um halb 11 bei Regen ...
