Nabend zusammen.
Ich fahre einen Polo 6N mit der alten elektronik und möchte wissen wie die Heckscheibe angeschlossen ist, das heisst wo ist plus und wo Masse angeschlossen.
Ich habe links und rechts an der Scheibe Anschlussmöglichkeit sowie unten, also insgesamt 3.
Ist vielleicht blöde Frage, aber wäre euch sehr Dankbar.
Alex
kann nicht einer bei seinem polo nachmessen was der unterer pin bekommt
Braun  > masse
Grau /blau > lichtplus   beides für beleuchtung des heiz symbol
schwarz/gelb > zündungsplus
weiß/grün   geschalten plus zurheckscheibe geht was spannung bekommt wenn schalter ein schaltest.
davon werde ich leider nicht schlau...
der vorbesitzer hat da kabel getauscht gehabt, habe also keine standardverkabelung, daher habe ich auch gefragt wo masse und wo plus an der scheibe angeschlossen wird.
ich habe stromlaufplänne, doch dort steht leider nicht an welcher position was angeschlossen wird ;(
die anschlüssel der heizung sind die da. machtseeinmal masse und einmal das geschaltet plus von schalter . ist egal wo es ist .
machts links masse und rechts geschaltes plus .
Danke für eure Antworten....
Ich habe im voraus gesagt ich habe die alte elektrik ![]()
ich habe also 3 anschlüsse...
Egal, habe mich schon informiert und es ist wie folgt...
"links und rechts sind beide Masse... unten ist Plus, da meistens was mit Plus ist und unten kommt man am einfachsten dran..."
Nachmessen habe ich schon längst gemacht gehabt, jedoch war alles verkehrt und nichts gepasst... falsche kabel ect (vorbesitzer), daher konnte ich auch durch das messen nicht ersehen wo was war (vermutet hatte ich das unter plus kommt).
Alex
das bild ist von ein polo 6n mit 95 bj also alte ze .
ich weis das die alte ze meinst
aber mit 3 anschlüssen
es gibt nur 2 egal ob alte oder neue ZE
mach mal bilder von dein anschlüssen
