in wie fern ist denn das knarren, bei was macht sie denn geräusche?
Wen ich sie durchtrete und raus lasse.
Hab mal das Kupplungsseil & den Hebel geölt aber hat nix gebracht........
ah du meins so ein knarzen? das kann auch sein das nur vom seil kommt, da ist sone komische kunstoffseele drin und wenn die durchgescheuert ist, kannst dich tot ölen da wird nichts besser, hol dir mal erst nen neues seil und guck mal ob es dann weg ist, ist erstmal günstiger als ne neue kupplung, hat nicht jeder immer so viel schotter über
ok Danke für den Tipp, dan tausche ich
mal das Kupplungsseil gegen ein neues aus.
Seh ich dan ja was dabei raus kommt............
Ich hab jetzt mal das Kupplungsseil gegen ein neues getauscht und es ist etwas leiser geworden das knarren aber halt immer noch leicht da,
hast du mal dein kupplungspedal selber gefettet? kann auch sein das das total verharzt ist, wenn das nichts bringt mußt du wohl oder übel die kupplung neu machen und da dann auch am besten den hebel am getriebe ausbauen und ordentlich sauber machen und fetten
