Moin
Warum gehen meine Nebelscheinwerfer nicht wenn ich nur Standlicht eingeschaltet habe?Liegt das am Relais oder so?kann ich einfach irgendwo ein kabel tauschen damit die dinger funktionieren obwohl ich nur standlicht anhabe?
Bin nich so das Elektro-Genie...
Schon mal Danke für eure Antworten
stift82
weiss nicht wie das beim IIIer geregelt ist, aber das kann an diversen sachen liegen:
-lichtschalter ist entspreched gebaut
-ein relais steuert das so
wenns ein relais ist, dann einfach mal tauschen, wenns was anderes ist, musst wu basteln...
das liegt daran, das dein nebelschalter erst bei ablendlicht oder fernlicht die stromzufuhr bekommt.
dieses steuert, soviel ich rausgefunden habe, der normale lichtschalter. das ist dann anders angeklemmt hinten.
wurde beim polo unterschiedlich gebaut.
mein coupe geht mit standlicht, mein steili ging nur mit ablendlicht/fernlicht (mittlerweile gehen beide ohne ein anderes licht an
