lastabhängiger Bremskraftregler !
Sebii86
Sebii86's Polo 6N
Hi Leute
Ich war heute beim TÜV und habe auch bestanden.
Das einzigste proplem war das der Bremskraftregler an der Hinterachse fest war wegen rost.
Er hat dann Öl reingespritzt und mit einer zange probiert den zu bewegen.
Er konnte den auch wieder ein bisschen bewegen jedoch sehr schwer nur.
Normal sollte das ganz leicht mit der hand gehen.
Ich soll auf jedenfall weiter probieren den zu loggern mit öl rostlöster und zange.
Wenn nicht sogar wechseln lassen.
Weis jemand was der Spass kostet in einer werkstatt. ?
mfg Seii
Der Regler kostet ca 80- 90€ plus Arbeitszeit für Ausbau, Einbau, Bremse entlüften. Denke mal so 150€. Kannste das nicht selbst irgendwo machen, ist doch nicht weiter schwer.
mfG
Ist doch nicht weiter schwer...
... ja, aber einstellen kann man den mit Heimmitteln auf keinen Fall selbst.
Richtig, brauchste Manometer aus der Werke.
Btw. kann man beim Bremse entlüften auch viel versauen, wenn mans noch nie gemacht hat
Man kann so ziemlich alles versauen wenn man kein Plan hat, aber das sollte man selbst doch am besten einschätzen können. Und bei baugleichen Reglern sollte es reichen sich die Position der Schraube zu markieren die die Feder hält.
mfG
Sebii86
Sebii86's Polo 6N
ok danke euch
#7 - 09.08.2009polo bremskraftregler forum lastabhängiger bremsverstärker polo 86c bremskraftregler position lastabhängiger bremskraftregler einstellung position bremskraftverteiler polo 6n polo 6n2 bremskraftregler schwergängig polo 6n lastabhängiger lastabhängiger bremskraftregler justieren kann eine normale werkstatt den bremskraftregler einstellen lassen bremskraftregler polo 6n2 lastabhängiger bremskraftregler einstellen vw einstellen des lastabhängige bremse verstellung polo 6n polo 6n lastabhängiger bremskraftregler lastabhängiger bremskraftregler polo 86c vw polo lastabhängiger bremskraftregler lastabhängiger bremskraftregler einstellen bremskraftregler wechseln polo bremskraftregler schwergängig polo bremskraftregler polo 86c? lastabhängiger bremskraftregler vw polo 6n2 kaufen
