Eintragung
Wäre erstmal schön zu wissen, wie tief dein Polo überhaupt ist ?
Und die Distanzscheiben sollen auch weiterhin drauf bleiben ?
was genau willst du denn jetzt von deinem vater übernehmen? ich habs so rausgelesen das du nur die federn übernehmen willst.... oder irre ich mich da? denn felgen haste ja haste geschrieben^^
skorpion-23
Also, ich habe ein Gewindefahrwerk drin und will die Autec 7x15 ET38 mit Spurplatten 15mm je Seite einbauen mit 195/50R15 Reifen. Und meine frage ist dazu ob das so reicht? Habe ca. 2cm vom Reifen bis zur Feder und ob ich noch auf irgendwas achten muß bevor ich zum TÜV fahre. Wollte mir noch das ABE von Autec holen muß aber 20 euro zahlen ist doch auch nicht normal oder?
Eine ABE wirst du von Autec nicht bekommen... Das ist das Gutachten.
Dass du ein Gewindefahrwerk hast, war schon bekannt, aber wie ist es eingestellt ? Welche Tiefe wurde eingetragen ?
skorpion-23
Wenn ich richtig lese, steht im Schein Freie Gewindelänge V/H:24/40mm sollte es sein
Okay da wurde nur das Restgewinde eingetragen. Es gibt noch dumme Prüfer...
Miss lieber den Abstand von Reifenmitte bis zur Radkastenkante...
skorpion-23
Ok mach ich mal später, wenn ich daheim bin
skorpion-23
Hallo
Also, ich habe jetzt die Felgen/Reifen drauf und zum Federbein habe ich ca. 7mm bis 10mm platz, reicht das? Habe 15mm Distanscheiben dran. Bin noch nicht gefahren weil, mußte feststellen das die Federn unterschiedlich eingestellt sind, werde morgen auf Hebebühne fahren und komplett neu einstellen.
Dann zum TÜV (ist ein guter Bekannter ) eintragen lassen.
ich frag mich ja, was da für tüver rumlaufen. normalerweise bekommt man 195/50 r15 def. NICHT eingetragen, da die Toleranz (doe bis +-3% geht) überschritten wird (kann man sich berechnen lassen).
Wenns einen Cop gibt, der das weiß, der kann dir die Karre stilllegen, auch wenn du nen wisch vom tüver hast, der dir das eingetragen hat.
skorpion-23
Lustig wollte heute Fahrwerk neu enstellen und bin nicht einmal von der Garage raus gekommen, beim einlenken gehen die Reifen am Radkasten an. Räder wieder runter und Winterreifen drauf dann Fahrwerk eingestellt und 195/45R15 Montiert und was soll ich sagen sieht echt schei*** aus. Und wenn ich über Bodenwellen fahre geht es irgendwie am Kotflügel an, aber nur ganz kurz.
Jetzt steh ich total im Walde und weiß net was i machen soll, entweder die Chromfelgen 7x14 mit 195/45R14 oder die Alus drauf lassen.
