...Ja was muss ich alles erfüllen um komplett cleane (also auch vorne die Blinker clean) Blinker eintragen zu lassen. Ich weiß auf jedenfall schonmal das ich wegen den Blinker an der Seite als Gegenzug Seitenspiegel mit Blinkern brauche....aber wie siehts eben mit den cleanen bzw. nicht vorhandenen Blinker vorne aus?
Danke und lG Dustin
Du musst auch vorn Blinker haben, und die Lichtaustritzkannte darf bei Blinkern nicht Tiefer als 350mm sein.
Hab die Diskusion auxh gerade hinter mir, mit Tüvprüfern. ich Wollte die Blinker nämlich Ziemlich weit nach Unten bringen.
Das heißt? Ich darf die gar nicht cleanen oder wie?
musst halt die Blinker in denn Grill oder Stoßstange Verbauen.
reichen denn da die blinker die normal an der seite sind?
Hab ich Schon oft gesehen, aber leider nicht gefragt, obs Erlaubt ist,kannst ja hier mal jemanden Anschreiben der das Hat, gibt ja Einige.
weißt du auf die schnelle jemanden den man hier fragen könnte?
naja ich kann da bestimmt noch was in die front einarbeiten..... obwohl es mich wundert weil ich bisher noch keinen polo gesehen hab der komplett cleane blinker hat und dafür woanders welche (was ja auch heißen kann das es nicht eingetragen ist) aber naja^^
also hier mal der gesetzestext zu blinkern:
blinker (gelb) (1,1a, 1b)vorgeschrieben:
max. 400mm von außen,
oberkante soll <1,5m (ausn. 2,1m) über Fahrbahn sein
sichtbarkeit: 80°außen, 45°innen, 15°oben und unten
kontrolle vorgeschrieben
nationale vorschrift: paarweise
ece: oberkante max 1,5m, unterkante mind. 350mm über fahrbahn
text stammt aus einem datenblatt, das ich mir von meinem tüvprüfer kopiert habe.
ach du je
aber danke das hilft mir auf jedenfall schonmal weiter.
ach du je
jaaa moment...die hab ich aber auch clean^^ reichen da nicht einfache spiegel mit blinkern?
Oder andere Frage....ich hab ja genau die selbe Front wie boogaloo sprich die umgebaute golf 5...könnte ich da keine Blinker anstelle von den neblern einbauen ?
http://www.polotreff.de/polo/651
seitenblinekr dürfen weg.. da der polo vor dem baujahr ist wo sie nicht vorgeschrieben waren..
habe auch beides clean....
forne passat blinker und gut is.....
So hab jetzt mal mit jemandem gesprochen der das schon hinter sich hat. Der hat die Blinker vom Golf 4 rausgenommen und ein Loch in die Klargas (mit Linse) für den 6n gebohrt und die Golf 4 Blinker dort eingesetzt.....so hat man vom Prinzip her die Scheinwerfer von einem VW Bora.
Hat das schonmal jmd. gemacht?
ist aber nicht zulässig, da veränderung der scheinwerfer...
das wäre echt ne top lösung, hab das eig. auch vor mit dem cleanen, bloß hab ich mir überlegt, das ich blinker in der stossi hässlicher finde, wie die in den kotis und von daher wollte ich es dann doch lassen...aber in die scheinwerfer integrieren wäre hammer!
Also der jeinge der es gemacht hat,hatte die auch eingetragen. halt nur per einzelabnahme.
So gesehen verändert man die Leuchtkraft oder weite etc. ja nicht. Es muss doch noch eine andere Lösung geben als Blinker in der Stoßstange einzubringen.
Weiß jmd. ob die vom Bora vond er Höhe und Breite her passen....dann müsste man die eben anpassen ![]()
Ja das war jam ehr oder weniger meine Frage... welche scheinwerfer die in einen Polo 6n passen haben denn intigrierte blinker?
na also....die vom Bora passen also mit etwas geschick ![]()
wenn jetzt jmd. noch n bild dazu hat noch besser
gab mal einen hier im pt mit den bora scheinis...
hier mal mit golf 4....
okay die fallen schonmal weg weil meine kotflügel komplett clean sind und nichtmal diese rundungen haben
naja man macht sich ja auch davor die gedanken, was reinkommt...und baut nicht erstmal drauflos
jaaa^^ schon aber...ja. du hast ja recht. bleibt mir halt nichts anderes übrig die in die nebel licht aussparung zu bauen....mal den tüv fragenw as er davon hält
werde aber auch mal kucken wegen den bra scheinis wäre ne geile lösung..
also wenn du weißt wie lass es mich wissen...ich würde echt gern mal n bild davon sehen
hier ein bild mit bora scheinwerfer.
find ich persönlich richtig geil.
aber hallo! Meine rettung
jetzt weiß ich was ich mache....kennst du den typ oder kannst du mir sagen was du da an anpassungs arbeiten machen musst.
