Hi...!
Wen ich die RSL 7Jx13 ET 26 vorne auf meinem G40 Fahre, dann
soll da ja der Bremssattel an der Felge streifen
und wie lässt sich das lösen ![]()
Der ein oder andere meint das man da ein umbau Kit braucht oder
die Bremsanlage vom Golf oder das auch nur Spurplatten reichen würden.
und was stimmt da jetzt ![]()
Wäre froh um ein paar Antworten..!
Gruß Benny
besorg dir 5mm spurplatten fahr zum tüv und lasse sie eintragen..
habe es auch gehabt das prob!
lg dan
Du kannst ganz einfach die Sattelhalter der VWI Bremse ohne Bügel nehmen! Benutz mal die Suche, gabs schon einige Male das Thema...
Suche hatte ich auch schon.
Ja und das ist es was ich nicht ganz verstehe, Spurplatten drauf machen ist doch einfacher als den Sattelhalter zu tauschen...............
Naja ich bin kein Freund von Spurplatten auf der Vorderachse. Und die beiden Sattelhalter sind doch ratz fatz getauscht und du musst nichts eintragen lassen. Bekommst keine Probleme, denn manchmal sind die 5mm weiter raus zuviel und der Reifen ist nicht mehr abgedeckt. Dann musst du noch ziehen...
