Moin,
Ich suche eine Firma/Werkstatt die Doppel Weber Vergaser im Raum
Mecklenburg Vorpommern einstellen kann.
Desweiteren will ich den Umbau Eintragen lassen.Da vor dem GK Motor ein 45 PS Vergaser(Ohne Kat) Motor drine war.G40 Bremsanlage sowie Fahrwerk ist auch verbaut.Ansonsten ist alles Standart am Polo da man die Leistung ja nicht sehen soll
Achso von Golf 1 Stahlfelgen sind auch verbaut.
Mfg Lobi
Recht so! Hoffe, hast auch Hinterachse, Bremse hinten, Bremskraftregler, Lenkungsdämpfer und Querlenker vom G verwendet ?! Vorderachse muß an Leistung angepasst sein. Weber eintragen geht normal nur mit Luftsammler und Gutachten von z.B. Sorg. Vergaser abstimmen kenn ich nur Fa Rüddel, Viktor Günther oder IOZ... Ich glaub VGS wird am nächsten dran sein.
Also Bremskraftregler, Lenkungsdämpfer und Querlenker vom G40 habe ich noch nicht verbaut.Werde ich aber schnellst möglich in angriff nehmen.
Querlenker sind zu teuer. Hol Dir neue Serien Querlenker... 2 x 30.- im Zubehör, äußere Stabibuchsen raus, Hartplastik rein, genauso vordere Stabilager aus Hartplastik verwenden. Das bringt mehr. Buchsen gibts bei Salzmann oder Wellems.
