Unterschied von asm zu asm autocontrol
Baykal
Worin liegt der Unterschied bei den beiden Schroth-Gurt-Varianten? Bzw was ergeben sich dadurch für mich für Vor. bzw. Nachteile?
Baykal
Die Schroth asm Gurte sind statische Gurte d.h. sie haben keine Rolle um den Gurt raus zu ziehen, wie beim Standart Gurt. Statische Gurte werden einmal eingestellt und sind dann auf die Person angepasst, fährt ein anderer nit musst du den Gurt neu stellen. Schroth asm autocontrol sind Automatik Gurte und flexibel,d.h. es ist eine Rolle mit Gurtband vorhanden und der Gurt hat Spiel wie ein Standart Gurt (ausziehen, aufrollen). Desweiteren schützen die statischen Gurte den Passagier durch die enge des Gurtes,d.h. du kommst nicht bis zur Windschutzscheibe oder woanders hin. Die autocontrol haben einen Verzögerungssensor, welcher den Gurt fest stellt wenn du stark bremst, schnell in Kurven fährst etc., sie haben trotzdem zusätzlich den Mechanismus wie ein Standart Gurt der bei schnellen ausziehen blockiert. Also ich empfehle dir die autocontrol Gurte und hoffe jetzt bist du schlauer
mfG
#4 - 14.08.2009schroth asm unterschied links rechts autocontrol preis asm cache:_a9o5knqxeuj:www.polotreff.de/forum/search?keyword=asm+autocontrol+2 unterschied schroth gurte rallye 3 asm asm autocontrol ii
