moin zusammen,
mein kleiner g hat ein wenig öl im ladeluft system und verbraucht ein wenig öl, beim starten qualmt er blau, was aber sofort verschwindet, bei vollgasfahren oder so gar nix, nur eben beim starten....
ich denke es sind so 0,5 Liter auf 1000 Km
das problem hatte ich bei meinem alten und bei meinem neulader, deswegen denke ich das es nicht vom lader kommt...
danke für die antworten im vorraus
gruß
dino
beim laderwechsel ölrücklaufleitung sauber gemacht oder ersetz? wenn die zu is dann schmeißt ers gerne übers ladeluftsystem raus
NEIN!
scheiße..
gucke ich mal die tage nach danke...
gruß
dino
Öl im Ladeluftsystem ist normal und wichtig solange es ein leichter Ölfilm ist.
Ich denke es sind die Ventilschaftdichtungen. Allerdings sind 0,5l Öl auf 1000 km nicht zuviel sondern eher "normal".
Hi,
vielleicht ist auch deine Kurbelgehäuseentlüftung zu und drückt dir etwas Öl hoch.
Mfg Rico
darf ich mich auch mal ran hängen
Hab ein ähnliches Proplem, nur das bei mir der weiss/bläuliche Rauch nur zwischen 2 und 3000 Touren entsteht Lader ist OK (G60)
Ventilschaftdichtungen und alle Wartungsteile sind neu....
@wovcik
Ölrücklaufleitung wurde bei mir zwar gemacht, aber das könnte bei mir eine Möglichkeit sein.
Kann das sein das er deswegen mehr Öl braucht? Muss ich heut mal kontrollieren....
Über die Kurbelwellentenlüftung hat es mir schon mal ordentlich Öl rausgedrückt (1,3 Bar Ladedruck) sollt ich da eher den kleinen Catchtank verbauen..?
hab die rücklaufleitung mal durchgeblasen und ist i.o.
wie kann ich das denn bei der Kurbelgehäuseentlüftung prüfen?
gruß
dino
