Nebelscheinwerfer gehen automatisch an - TÜV Mange
mroizo
bau den Lichtschalter mal aus
ok da sind wir beim nächsten thema - ich wollte den schon ausbauen - aber wie geht das?
nebenbei ist auch die gesamte amaturenbeleuchtung tot - also nicht das tacho sondern heizungsbedienelement lüftung usw - die sicherungen scheinen ok zu sein.
mroizo
wie sollten die nebelscheinwerfer normalerweise angehen?
Beim 6N2 ist ja dieser runder Lichtschlater verbaut. Wenn du den ausbauen willst, drehst du ihn auf Aus-Stellung und drückst ihn dann rein (nur den drehknopf) und drehst dann den schalter GEDRÜCKT auf Standlicht-Stellung und dann kannst du den schon rausziehen.
Beim 6N2 gibt es zwei arten von Lichtschalter, ein mal mit Nebels-Funktion und ein mal ohne. Das erkennst du am besten, ob du den Schalter bei Standlicht-Stellung ein mal oder zwei mal rausziehen kannst.
mroizo
ich kann ihn 2mal rausziehen - welcher ist das jetzt?
Dann ist das mit Nebelscheinwerferfunktion. Aber irgendwie stimmen dann die Anschlüsse da nicht.
mroizo
ok - ich habe die rätsels lösung gefunden. die nebelscheinwerfer und die verkabelung sind ok. ich hab eben den schalter ausgebaut - da es schon etwas dunkel ist konnte ich an der beleuchtung erkennen das die nebels an sind. ein bischen am schalter gewackelt und schon waren sie wieder aus...
shit - wackelkontakt. ich kann dem tüv nun erklären wie der mangel zustande kommt nur wird er mir trotzdem das go geben?
Bist du nur wegen der Nebelscheinwerfer nicht durch den Tüv gekommen?
Ich würds an deiner Stelle vor der Prüfung noch mal am Schalter den stecker richtig reinstecken, so dass alles Funktioniert wie es muss. Wenn bei der Überprüfung nix auffällt, dann sagst du auch nix dazu.
Ich schnapp mal das thema auf wegen nsw als tfl.
Mir hat heute einer erzählt das mann das jetzt darf und nachrüsten darf, weil es bei der e-klasse usw jetzt standart ist.
Stand wohl in der letzten Autobild.
Weiss da einer was genaueres?
Die normalen NSW darfst du nicht als TFL benutzen.
mroizo
stand wohl in der letzten Autobild
na wenns in der autobild steht dann stimmts bestimmt - ist so verlässlich wie die frankfurter allgemeine - ich sag nur - "bild sprach mit den toten" - bzw " bild interviewte den toten zuerst...
